Autor Tema: Programador (JDM) para dsPIC  (Leído 9946 veces)
Desconectado cibercorreo
« en: 17 de Agosto de 2005, 05:21:00 »
Hola
Por orden de mi supervisor (sí, por orden) no puedo usar el GTP-Lite,
pues según él es muy caro.
Tuve que armar el JDM y ahora tengo un problema: mi laptop no tienes interface COM,
he comprado un adaptador USB -> RS232, pero no funciona. Estoy usando el programa WinPIC.
He probado el JDM en otro PC (con COM real) y sí funciona.
Sabe alguien que podría hacer para usar el JDM con el adaptador USB -> RS232
o es definitivamente imposible???
Saludos y gracias
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Programador (JDM) para dsPIC
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2005, 05:54:00 »
pues el adaptador USB -> RS232 + JDM de varato no tine nada .
Es todo posible , pero igual te costaria mas el collar que el galgo en adaptaciones . ademas que seria muy lento .
El GTP-Lite ,. es un buen programador , merece la pena gastarse unos $ mas .
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2005, 05:55:00 »
Montate el epic, y dile a tu supervisor que si le parece caro un grabador con solo un 7404 xD
Va por puerto paralelo y con alimentacion exterior, y quitando los dsPIC lo graba todo!
Desconectado josemyzm
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2005, 08:50:00 »
Escrito originalmente por radon
Hombre radon, un poco de tacto, que lo quiere para grabar DSPic Giño . He pasado por un foro de modding para PC"s y he visto un radon con el mismo avatar, te va el hacer puzzles con las cajas eh?.
El GTP-Lite no caro, sino muy caro ??? vamos que del USB-Lite ya ni un comentario o le da un ataque. Como dice Sispic te saldrá más caro el adaptador y lo que surja con esos añadidos.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2005, 09:20:00 »
Upsss .... AvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzado
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2005, 14:27:00 »
caro??? jajajja cuidao q la empresa se puede ir a la quiebra en ná! :P
otra opcion que tienes, y q no tengo claro si puede funcionar, ya que no se si los DsPic soportan la programación LVP ... son una asignatura pendiente me pongo con ellos en breveee!! weno volviendo al tema ejje, si permiten el modo grabación en LVP montaté el ART2003
http://art2003.no-ip.com
un saludo! Giño
pd: dile a tu supervisor q se estire un poco anda jejeje
« Respuesta #6 en: 18 de Agosto de 2005, 05:33:00 »
Amigos
El adaptador USB-RS232 me salió más caro que JDM y GTP-Lite juntos. He decidido armar el GTP-Lite ya que con el adaptador no pude hacerlo funcionar.
Si alguien tiene el esquema del GTP-Lite para EAGLE (*.sch) favor de avisarme.
Yo intenté abrir el archivo de Nocturno "F1-gtpusb.sch", pero no me fue posible
(error: 293). Uso la versión 4.15 Light Edition.
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 18 de Agosto de 2005, 06:22:00 »
si quieres abrir el archivo para imprimirlo, tienes el .pdf con la PCB para quienes no tienen en OrCAD.
Para abrir los archivos del eagle con esa version que tienes, busca en el google algo llamado Eagle Legalizer...
saludos! Giño
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2005, 09:38:00 »
Finalmente logré abrir el archivo *.sch, gracias J1M.
Tendré que soldar todo y unirlo con cables porque no sé como hacer el PCB.
De ese modo armé el JDM también, pero me demoré muchas horas.
Desconectado IngLAOFX
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2006, 21:05:00 »
Pues segun leo el problema que tienes es el nivel de las tensiones del programador JDM,  has intentado utilizarlo para grabar un dspic en una pc de escritorio...?
Vi hace tiempo un software llamado Winpic800 o algo asi, el cual es similar al ICProg pero este, en aquel tiempo, te permitia programar los PICs de las series mas nuevas junto con los dspics, utilizando tambien el JDM, aunque bueno, imagino que quiza los pines de las señales de grabacion y voltajes quiza varien, pero seria solo cuestion de redireccionarlas con algun adaptador casero, la verdad no he visto los datasheet, pero, en teoria el JDM debe poder grabarlos tal como los viejos 16FXXXX...
Hay diversas alternativas para ese problema, uno es buscarte en la red un programador de pics que utilize una fuente externa, de esa manera podras utilizarlo con tu laptop, ya que segun tengo entendido, las laptops por cuestiones de ahorro de energia, en su puerto serial entregan tensiones mucho menores a +12V y -12V, y es justamente lo que necesita el JDM....
Ojala alguien tenga un diagrama del JDM adaptado para utilizarlo con una fuente de voltaje externa, y asi poder utilizarlo con laptops con puertos seriales, o con el conversor de USB a RS232, si no, pues espero pronto colaborar con dicho circuito, solo que no se utilizar muy bien el Eagle, pero cuando lo haga ya vere a manera de distribuirlo...
Gana Mas Una Bruja Rentando Su Palo De Escoba A 10Euros por Vuelta Que Uno Prediciendole Un Esplendoroso Futuro A La Clase Obrera En Una Semana
Desconectado ale.colo
« Respuesta #10 en: 12 de Marzo de 2006, 14:16:00 »
Que tal me interesaria hacer el programador jdm para dspic, me mandarias el circuito que hay que hacer? mi mail es arroyoarzubi@gmail.com. desde ya muchas gracias!!!
Desconectado rulo86
« Respuesta #11 en: 12 de Marzo de 2006, 15:57:00 »
Hola!
disculpen, con el JDM puedo programar toda la serie de los dsPic??
« Respuesta #12 en: 13 de Marzo de 2006, 08:53:00 »
Hola
Yo he grabado dsPICs con el JDM usando el software WinPic800. Funciona muy bien, pero no sé si son reconocidos TODOS los modelos de dsPIC.
Aquí dejo el circuito del JDM
http://user.cs.tu-berlin.de/~renegado/dspic/JDM.jpg
« Respuesta #13 en: 14 de Marzo de 2006, 19:37:00 »
bueno muchas gracias por el circuito!!!!lo voy a empesar a armar y despues te cuento!!!
saludos!!!!!
Desconectado Milo
Re: Programador (JDM) para dsPIC
« Respuesta #14 en: 21 de Abril de 2006, 14:28:44 »
Hola:
Estoy empezando con los dspic, tengo un 30f3012 y un programador JDM, pero no consigo programarlo, lo estoy programando con el winpic800 pero, no me deja ni leerlo, ni borrarlo ni programarlo, me da un error de escritura cuando va a borrarlo. Necesitaría ayuda, si alguien ha tenido ese problema que me lo comente, y si no pues probaré a hacerme el GTP Lite a ver si tengo mas suerte,
gracias,
"En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive" Ortega y Gasset
