Autor Tema: tiristores reales no valen para mucho en simulacion.  (Leído 11641 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 13 de Marzo de 2007, 19:00:02 »
hola de nuevo. Efectivamente los tiristores conducían sin disparo por no soportar la tensión de 220V. He estado probando y no he encontrado ni uno que soporte 220. Además el que más se le acerca soporta 50v pero en el ciclo negativo conduce también sin disparo.Además tienen una caída de tensión, y en algunos la señal de disparo incluso altera la tensión de salida. No consigo hacer nada de provecho con esto ya que mi proposito es analizar las corrientes y tensiones eficaces, medias rizados etc. Lo ideal sería (valga la redundancia) un tiristor ideal. Qué tiristor me recomendais, o cual usais vosotros para vuestras simulaciones.
un saludo y gracias por cualquier comentario.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: tiristores reales no valen para mucho en simulacion.
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2007, 12:27:05 »
 Prueba con el 2N6405 con ECG5558 tiene un VDRM=800v,
control de movimiento
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2007, 19:46:17 »
pues he probado con ese tiristor y este es el resultado (adjunto las imagenes). Obviamente algo va mal. Ves algo mal en el circuito así a simple vista?
    • máquinas cnc
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2007, 14:57:28 »
 Hola, si me parece que está mal, puedes hacer esto.
* Cambia el voltaje de alterna a 110vac. y cambia la carga a 100ohm.
* La parte negativa de la fuente va con el cátodo del SCR.
* La parte positiva con una resistencia de 220ohm al Gate.
* Ponle valores a TR y TF por ejm de 50us.
 El IAmáx=50/1k=50mA, pero casi todo el tiempo su corriente IA es menor a 40mA (IH), por tanto el SCR no conducirá para la mayoría de los ángulos.
 Como has puesto no se dispara un SCR, no se pude depender de la carga para excitar el Gate.
 Espero que te sirva.
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2007, 17:59:48 »
OK, AHORA SI SE DISPARAN!
