Autor Tema: ayuda con assembler  (Leído 2932 veces)
Desconectado EmperadorXD
ayuda con assembler
« en: 13 de Marzo de 2007, 22:51:06 »
HOLA AMIGOS(:
QUISIERA SAVER Q· SIGNIFICA ESPECIFICAMENTE LA INSTRUCCION
  ADDWF       PCL,F
« Última modificación: 16 de Marzo de 2007, 14:15:22 por EmperadorXD »
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: ayuda con assembler
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2007, 09:19:45 »
hHOLA AMIGOS(:
  ADDWF       PCL,F
Adicionar al WREG al PCL y guardar dicho contenido en el registro (este caso PCL).
Dicho de otra forma
   PCL = PCL + WREG
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2007, 10:42:04 »
PCL es el contador del programa (pero corresponde a los bits de menor peso)
W es el registro de trabajo WREG
cuando ejecutas esa intruccion de suma estas haciendo lo siguiente:
condicion inicial: W=0x03
instruccion:        ADDWF       PCL,F
resultado:
0x0F         movlw  0x03
0x10         addwf  PCL,F
0x11         goto     CERO
0x12         goto     UNO
0x13         goto     DOS
0x14         goto     TRES;debido a q W=0x03 el PCL llega a este valor
0x15
0x16
esa instruccion la encuentras por lo general en tablas.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
