Autor Tema: calculo con vectores  (Leído 7069 veces)
Desconectado eleguez
« en: 14 de Marzo de 2007, 09:46:49 »
hola a todos, estoy programando un pic 16f876A y necesito utilizar un vector de 100 valores y lo declaro asi: float vector[100]; pero me da problemas, parece que es por el tamaño. alguien me puede decir de que tipo de dato debo poner el vector?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: calculo con vectores
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2007, 09:54:37 »
Un 16F876A tiene 368 bytes de memoria.
Un float ocupa 4 bytes.  Un vector de 100 floats, ocupará 400 bytes de memoria.
Es por eso que te da error.
Antes nos desbes comentar qué pretendes hacer con ese vector  :?
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2007, 10:19:47 »
Tal como te dice Maunix, el micro te "queda chico" para ese vector.
Quizas debas utilizar alguna memoria externa, y hacer un par de rutinitas para alojar los valores y recuperarlos desde ahi.
“. Seymour Papert
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2007, 11:45:39 »
lo que quiero es almacenar 100 valores de entrada al pic para ir haciendo una media de esos valores y mostrarlos en un lcd. lo de utilizar el vector es para no tener que esperar a recibir 100 entradas, lo que hago es quitar el primer valor e introducir el ultimo y asi hacer la media de nuevo.
intenté hacerlo con 50 valores y tambien me da error.
saludos.
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2007, 12:04:46 »
Que lenguaje estas usando ?
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2007, 12:58:25 »
estoy programando en C, con el compilador ccs
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2007, 13:03:46 »
Hola eleguez
si colocas el código, podremos ver si hay algún fallo en la programación. Desde luego para el vector de 100 valores float, estoy conforme con maunix, y te quedaría chico el micro.
saludos!
Diego J.
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
« Respuesta #7 en: 14 de Marzo de 2007, 13:10:58 »
Aqui os envio el codigo que utilizo ahora y que si funciona porque el vector es de 10, si le pongo de tamaño 50 o 100 me da error en la compilacion.
#include <16F876A.h>
#use delay(clock=20000000)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOPUT, NOBROWNOUT, NOLVP
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
char cad1[7]="BARES";
char cad2[12]="ATMOSFERAS";
char cad3[5]="PSI";
char cad4[14]="KILOPASCALES";
float atm=0;
float bar=0;
float psi=0;
long int KPa=0;
float x=0;
int i=0;
float suma=0;
int num=0;
float vector[10];
void primera_medida()
   set_tris_a(0xFF);
   setup_adc_ports(AN0_AN1_VSS_VREF);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
   set_adc_channel(0);
   suma=0;
   for (i=0; i<10; i++)
      suma = suma + vector;
   x=suma/10;
void valor ()
   set_tris_a(0xFF);
   set_adc_channel(0);
   for (i=0;i<10;i++)
      vector=vector[i+1];
   vector[9]=read_adc();
   delay_ms(200);
   suma=0;
   x=suma/10;
   atm=(1.28*x)-140;
   bar=atm*1.013;
   psi=atm*14.7;
   KPa=atm*101.325;
   set_tris_a(0xFF);
   set_adc_channel(0);
   lcd_init();
   for (i=0;i<10;i++)
      vector=read_adc();
      delay_ms(200);
   primera_medida();
   do
   if(num>4) num=0;
   else num=num;
   if (!input(PIN_C0))
   num+=1;
   else if (!input(PIN_C2))
   num-=1;
   else num=num;
   Switch(num)
   case 1:
      if(!input(PIN_C1))
      do
      Valor();
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("MEDIDOR PRESION");
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%4.2f BAR",bar);
      printf("\r \n %4.2f BAR",bar);
      delay_ms(20);
      }while(true);
      else
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("UNIDADES MEDIDA");
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%s",cad1);
      delay_ms(200);
   break;
   case 2:
      if(!input(PIN_C1))
         do
   valor();
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%4.2f ATM",atm);
      printf("\r \n %4.2f ATM",atm);
      delay_ms(20);
      }while(true);
      else
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%s",cad2);
      delay_ms(200);
   break;
   case 3:
      if(!input(PIN_C1))
      do
   valor();
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%4.2f PSI",psi);
      printf("\r \n %4.2f PSI",psi);
      delay_ms(200);
      }while(true);
      else
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%s",cad3);
      delay_ms(200);
      }   break;
   case 4:
 if(!input(PIN_C1))
      do
   valor();
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%Lu KPa",KPa);
      printf("\r \n %Lu KPa",KPa);
      delay_ms(20);
      }while(true);
      else
      lcd_putc("\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("\n");
      printf(lcd_putc,"%s",cad4);
      delay_ms(200);
      }     break;
   default:
   lcd_putc("\f");
   lcd_gotoxy(1,1);
   delay_ms(1000);
   lcd_putc("\f");
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("\n");
   lcd_putc("Elegir unidades");
   delay_ms(1000);
   break;
}while (true);
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2007, 13:38:31 »
eleguez, ¿qué parte de todos los posts donde te dicen que te queda chico el micro no has entendido?
Más allá de eso, ¿puedes poner el mensaje de error que te da al compilar?
« Respuesta #9 en: 14 de Marzo de 2007, 14:20:10 »
lo he entendido todo, pero me han pedido que envie el codigo. de todas formas puede ser que me quede pequeño pero no creo que sea por eso ya que con valores como 50 que si me valdria tampoco me funciona. El error que me da es "subscript out of range".
    • uControl
« Respuesta #10 en: 14 de Marzo de 2007, 14:27:14 »
Hola Eleguez!
Pensa que no es SOLO el vector el que te consume memoria. Todas las demas variables que usas lo hacen, y muy posiblemente (esto es solo una especulacion mia por que no conozco realmente la forma en que trabaja el compilador) cada vez que haces una demora o cosas similares se crean variables internas que tambien utilizan memoria.
“. Seymour Papert
    • Microtronic
« Respuesta #11 en: 14 de Marzo de 2007, 14:31:40 »
Teniendo la duda en que creo que las variables de ámbito global no se crearían en la RAM, sino que se crearían en la Data EEPROM. El resto de variables de vida corta, como por ejemplo el crear una variable en cierta función, for, while, etc, que creo que su creación si seria en la RAM. Que me lo confirmen o me corrijan los maestros  :)
Haciendo caso a lo expuesto obtenemos las siguientes variables globales, que se crearían en la Data EEPROM
char cad3[5]="PSI";
int i=0;
int num=0;
long int KPa=0;
float atm=0;
float bar=0;
float psi=0;
float x=0;
float suma=0;
float vector[10];
A ver eleguez si con un vector de 10 elementos compila, si le pones de 50, 100 o 1000 elementos tipo float te dirá que eso no compila. Y con razón, si llega a compila es han encontrado la gallina de los huevos de oro, creación de espacio no fisico  :D :D
Lo he ordenado según tamaño en bytes de las variables.
char = 1 Byte
int = 1 Byte
long int = 2 Bytes
float = 4 bytes
   Usas ( 7 + 12 + 5 + 14 ) char en las cadenas, es un total de 38Bytes
   Usas 2 int, total 2Bytes
   Usas 1 Long int, total 2Bytes
   Usas 5 float (sin contar el vector) , total 20Bytes
TOTAL: 38 + 2 + 2 + 20 = 62 Bytes
Si la memoria EEPROM de un 16F876A es de 256 Bytes. Tendrías un espacio restante 194Bytes.
Podrías crear un vector como longitud máxima de 48 elementos tipo float, quedándote libre 2bytes en la EEPROM.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010240
Diego J.
    • Microtronic
« Respuesta #12 en: 14 de Marzo de 2007, 14:48:22 »
Aparte al compilar el programa da errores en estas lineas.
   for (i=0;i<10;i++)
      vector=vector[i+1];  // Aquí el error
Si tu vector es de 10 elementos, solo podrás moverte entre 0 a 9, y según en el for llegarías como max. a vector[9+1], ERROR
   for (i=0;i<10;i++)
      vector=read_adc();  // En este caso aquí
      delay_ms(200);
en este último caso como en el anterior, estás metiendo los valores en "vector=.....", no lo estás trabajando como un array. El compilador no admite tener varias variables de diferentes tipos con el mismo nombre, comento esto por si vector es una variable que no te refieras al array de 10 elementos tipo float que creaste en las variables globales.
Diego J.
Desconectado dhmejia
« Respuesta #13 en: 14 de Marzo de 2007, 14:50:56 »
Haciendo pruebas con el CCS no me deja declarar vectores en ram de mas de 96 bytes, para float serian vectores de máximo 24 datos.
En el caso del vector de 100 posiciones tocaría dividir en 5 vectores de 20 cada uno, eso si contando primero con un pic que tenga ram suficiente para esta aplicación, creo que al menos 512 bytes.
La prueba con el CCS fue rápida, no sabía de esta limitante del CCS o si se debe hacer de otra forma.
saludos,
Pereira - Colombia
Desconectado maunix
« Respuesta #14 en: 14 de Marzo de 2007, 15:05:13 »
La idea es buena pero en mi opinión es mejor colocar las constantes en FLASH y en EEPROM si las mismas varían con frecuencia durante la ejecución del código durante su "tiempo de vida".  Es decir si las variables son fijas y cada vez que lo grabamos las cambiamos pero luego nunca más, entonces -> FLASH.
Esto tiene sentido pensando en que la memoria en los 16F no es continua y el compilador debiera controlar todo el tiempo si se quiere acceder a un vector que está en una página u otra y los saltos no serían proporcionales además que la matemática de punteros sería nefasta!.    Una recomendación, prueba el mismo idéntico código con un 18F.
El C18 para los 18F si permite crear arrays grandes y se vale para ello del uso del direccionamiento indirecto que tiene 2 bytes en estos pics (FSRH y FSRL).
