Autor Tema: RS232+PIC  (Leído 6798 veces)
Desconectado poncho1479
RS232+PIC
« en: 15 de Marzo de 2007, 20:31:43 »
HOLA COMPAÑEROS ESTOY TRABAJANDO EN CONECTAR UN PIC CON UN CELULAR SOLO Q TENGO UNA DUDA (MAS BIEN CONFUSION). UTILIZO EL PIC6F877 MI PREGUNTA ES LA SIG. AL MOMENTO DE CONECTAR EL PIC CON EL TELEFONO SE PUEDEN CONECTAR DIRECTAMENTE LOS PINES Tx Y Rx DE LA USART DEL PIC A LOS PINES Tx Y Rx DEL TELEFONO CELULAR?? O SE TIENEN Q CONECTAR MEDIANTE EL CABLE RS232?? SI ES ASI ME PUEDEN PASAR EL DIAGRAMA DE LA CONEXION ENTRE EL CELULAR Y EL PIC UTILIZANDO EL CABLE PORFAS, SE LOS AGRADECERIA MUCHO PARA ASI PODER APORTAR MIS AVANCES AL FORO.
SALUDOS Y GRACIAS
Desconectado lagowi
Re: RS232+PIC
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2007, 05:44:15 »
Yo estoy trabajando en lo mismo, tengo un 16F877 conectado a un siemens C55. Los conecto directamente, no necesito ningún interface ya que el móvil trabaja con niveles TTL.
Re: RS232+PIC
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2007, 03:44:47 »
ok gracias por sacarme de la duda compañero
Desconectado VULCANOLOGO
Re: RS232+PIC
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2007, 21:10:40 »
Hola amigos.....algo ma ha llamado enormemente la atencion......estan tratando de enviar datos a traves del movil..!!!!!!!! es decir, convirtiendo el movil en modem!!!!!!! si es así podrian detallarme de que se trata.....no tienen idea de como necesito algo así-----
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: RS232+PIC
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2007, 19:00:38 »
Y con qué quisieras comunicar tu modem?
 ¿puedes explicar que aplicación quieres desarrollar?
Desconectado fonta26
Re: RS232+PIC
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2007, 04:29:13 »
Hola amigos¡¡¡. Yo quiero conectar un PIC16f628 a un móvil (nokia 3100). la cuestión es que he comprado un cable pop port de gsmlandia (aún no me ha llegado), quisiera saber:
1º. ¿Se puede conectar el móvil directamente al PC con dicho cable?, (es para probar comandos)
2º ¿Se puede conectar directamente al PIC sin necesidad de un MAX232 o similar?
En el fondo la pregunta es la misma, es decir, ¿el cable que he comprado trae incorporado el adaptador del puerto serie, es decir, el MAX232?
Graciassss
PD. Alguien sabe si el NOKIA 3100 soporta comandos AT. También tengo un NOKIA 6020.
Desconectado FabiPIC
Re: RS232+PIC
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2008, 19:26:32 »
Graciassss
Hola, con respecto a tu pregunta del Nokia 3100 la respuesta es si, este celular soporta comandos AT....PERO solamente unos cuantos, es una gama reducida, ya que al colocar el llamado AT+" lo que sea" siempre la respuesta es un error. Los que reconoce con una respuesta de OK, son el AT , ATI , ATI1 , etc, que para algun proyecto no te sirven de absolutamente NADA. Por eso te recomiendo por ejemplo el Nokia 3220 que reconoce la gama completa de comandos AT para moviles.
Con respecto al cable, yo me comunique con un CA-42 desde el PIC al nokia, claro que tuve que cortarlo por la mitad, y hacer unas conexiones. Si te lo consiges te las digo, sino no tiene sentido, no todos los cables son iguales.
Saludos desde Chile
Ingenieria Electronica en la UTEM....lo mejor!!!!!!
Desconectado el_conde
Re: RS232+PIC
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2008, 21:37:15 »
Estimado FabiPIC, ya dispongo de un cable CA-42. Podrias enviarmes las conexiones que debe hacer para conextarlo al PIC? En lo personal estoy trabajando con un 16f628.
Una pregunta adicional, para comenzar a enviarle comandos AT al puerto, debes enviar algún comando de apertura de puerto o algo así? O directamente responde?
Desde ya muchas gracias por adelantado por la ayuda que me puedas brindar.
