Autor Tema: Estación de soldadura  (Leído 44419 veces)
Re: Estación de soldadura
« Respuesta #15 en: 25 de Marzo de 2007, 15:18:36 »
No me ha dado tiempo a soldar todavía, prácticamente lo único que he hecho con ella es lo del vídeo, y una prueba de desoldar un BGA de 64 pines con un adaptador que trae.
Supongo que para estañar y soldar irá bien, pero si no fuera bien siempre puedes usar el soldador que trae.
Precio: 139.95€
Dónde: aquí, en Divineo
Xocas, el ron va bien antes y después, así no hay problema. Yo he tardado dos días en hacerle hueco a la máquina en mi armario; qué coñazo.
Desconectado xocas
« Respuesta #16 en: 25 de Marzo de 2007, 15:36:09 »
hola
Modulay, buscando en Divineo por aoyue tienes ademas otros modelos que puedan interesarte.
para soldar son (en dos palabras) es-tupendas
para los pads creo que tambien van bien, sino, como dice Manolo, siempre puedes usar el soldador que acompaña.
para que veas un ejemplo de como suelda te pongo un enlace de unos amigos que usan un modelo mas sencillo. aplican pasta soldante (se vende en jeringuillas) y aplican calor.
« Respuesta #17 en: 25 de Marzo de 2007, 15:49:33 »
Interesante lo de la soldadura. Yo no tengo pasta de esa porque no la he encontrado en Sevilla, así que probaré con estaño normal y ya os cuento.
Por cierto, ¿sabéis de alguna tienda por Internet donde vendan esta pasta?
Desconectado xocas
« Respuesta #18 en: 25 de Marzo de 2007, 16:00:55 »
yo no lo se pero seguro que estes amiguetes si lo saben, espero estar mañana con ellos y te cuento. creo que ellos compraron a traves de ebay un buen bote y cuando necesitan rellenan la jeringa.
mañana te cuento
edito: tambien por lo que se, una vez que aplicas la pasta esta funciona a modo de adhesivo para el componente (es como una masilla), con lo cual la tarea de soldar es bastante sencilla
« Última modificación: 25 de Marzo de 2007, 16:04:06 por xocas06 »
Desconectado Modulay
« Respuesta #19 en: 25 de Marzo de 2007, 16:37:46 »
Has desoldado begeás?¿?? juer
Si también se puedieran soldar ya sería la pera limonera
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #20 en: 25 de Marzo de 2007, 18:31:55 »
Felicidades nocturno por la compra, realmente me dan ganas de comprarme una. Ademas el precio es muy bueno.  :-)
Desconectado 5GTT
« Respuesta #21 en: 25 de Marzo de 2007, 23:17:50 »
Yo para soldar integrados de muchas patillas, como PICs SMD, lo que hago es dar flux a todos los pines de la placa y los estaño con el soldador normal. Despues con el soldador normal sueldo una sola patilla de una esquina para que no se mueva y quede centrado. Luego hago presion sobre el integrado con algo que tenga a mano y paso el aire caliente por cada fila de pines viendo como se van soldando perfectamente si juntarse patillas, es sencillisimo y mas barato que la pasta soldande.
Las BGA no las he soldado personalmente pero he visto hacerlo por el mism metodo (adios a la plancha Manolo).
Para soldar resitencias y condensadores SMD lo mejor es el soldador normal y unas pinzas. Por cierto te recomiendo que utilices unas mucho mas finas que las que se ven en el video. Yo uso las de referencia: ref 8002131 de este pdf y van perfectas
« Respuesta #22 en: 26 de Marzo de 2007, 01:44:10 »
He estado probando con estaño normal y no consigo hacerlo mejor que con el soldador de toda la vida. A ver si consigo ese en pasta.
Me gustan esas pinzas, 5GTT, tendré que cambiar  :-)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #23 en: 26 de Marzo de 2007, 11:22:57 »
Hola nocturno, si definitivamente para soldar componentes SMD, si lo haces con aire caliente, debe ser con la pasta de soldadura, pero si solo tienes Estaño-plomo nada va mejor que el cautin.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #24 en: 26 de Marzo de 2007, 12:00:54 »
Dale flux Nocturno ya veras como queda perfecto.
Desconectado Lupin
« Respuesta #25 en: 26 de Marzo de 2007, 23:36:52 »
Yo apoyo la mocion.. Dale flux Nocturno!!
    • Juntos es mejor
« Respuesta #26 en: 27 de Marzo de 2007, 09:45:57 »
Flux! Flux! Flux! Flux! Flux! Flux! Flux!  eso es de lo mejor para soldar.
Desconectado xocas
« Respuesta #27 en: 27 de Marzo de 2007, 13:12:31 »
hola
perdona Manolo que no pude decirte antes donde comprar la pasta, concretamente aquí, en Farnell in one la puedes encontrar
no te asustes con los precios (o si) porque dura bastante, y siempre esta la alternativa e-bay.
edito: siempre sale mas a cuenta comprar un bote y una pequeña jeringa para rellenar. conservar siempre en frigorifico y pasarlo a temperatura ambiente al menos dos o tres horas antes de su uso.
« Última modificación: 27 de Marzo de 2007, 13:39:40 por xocas06 »
Desconectado xocas
« Respuesta #28 en: 27 de Marzo de 2007, 13:56:13 »
hola de nuevo
al final de la pagina tienes un jeringa con el codigo 876768 que podria ser un punto de partida para probar y a un precio accesible (con la ventaja de que ya te quedaria una jeringa para futuros usos).
por lo demas, y siempre con todos mis respetos a quienes tienen otra opinion, entre usar estaño o pasta cuando tienes una estacion de soldadura... pues no hay color.
al aplicar la pasta esta se aplica unicamente sobre las pistas, se posiciona el componente que queda 'adherido' a la pasta y al aplicar calor la propia pasta 'tira' de el hacia la pista quedando soldado al momento. la pasta tiene un porcentaje de flux incorporado con lo cual este ya no es necesario.
y si bien existe la posibilidad de que la pistas se estañen entre si nada que ver al riesgo de que esto suceda usando estaño y cautin.
perdonad porque hablo desde el punto de vista de quien 'lo ha visto' aunque todavia no lo haya probado
un cordial saludo
Desconectado 5GTT
« Respuesta #29 en: 27 de Marzo de 2007, 16:31:03 »
No nos malinterpretes xocas, si la pasta de soldar es lo mejor. Pero el bote me cuesta el doble o el triple que la estacion de aire (la de solo aire me costo 50€). Por eso la alternativa de usar estaño.
Ademas y muy importante, hay que tener en cuenta que la pasta caduca y que requiere estar en el frigorifico.
De todas formas creo recordar que habia un link por el foro de alguien que se fabricaba su propia pasta, eso ya si que seria mucho mas interesante.
« Última modificación: 27 de Marzo de 2007, 16:38:53 por 5GTT »
