Autor Tema: DISEÑO ESTABILIZADOR 10KVA  (Leído 3945 veces)
Desconectado manuelroin24
« en: 22 de Marzo de 2007, 02:07:37 »
Hola mis amigos, queria preguntarles si alguno de ustedes alguna vez ha realizado el diseño un estabilizador , si alguien tiene una placa o diseño o experiencia en esto a ver si me puede ayudar para diseñar un para un maquina que consume aprox 15 amperios, ya se que es demasiado pero me interesaria saber en general como diseñar y construir un estbilizador, muchas gracias amigos
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Re: DISEÑO ESTABILIZADOR 10KVA
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2007, 23:05:29 »
Hola
¿Qué es un estabilizador?  :5}
« Respuesta #2 en: 23 de Marzo de 2007, 01:28:02 »
Bueno un estabilizador como su nombre lo dice es un aparato electronico para ayudar a estabilizar el voltaje de entrada a los equipos electronicos q utilizamos
Desconectado electrotacto
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2007, 09:51:42 »
hola amigo  manuelroin24, teoricamente en que consiste la estabilizacion? en funcion de angulos de fase, de amplitud, de frucuencia, la estabilizacion es en funcion de la corriente??? debes aportar mas datos para poderte ayudar.
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2007, 10:30:27 »
Hola!
Los "estabilizadores" que se ven por aqui se encargan de entregar 220V lo mas constantes posibles. Ante variaciones en la red "razonables" (digamos, entre 180-230V) la salida se mantiene en 220V. Si escapa a ese rango, el aparato apaga la salida.
¿Algo asi es lo que necesitas?
“. Seymour Papert
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2007, 11:19:07 »
Exacto Aitopes!!!, alguno de ustedes alguna vez diseño un estabilizador ??
« Respuesta #6 en: 23 de Marzo de 2007, 13:07:26 »
Hola de nuevo
Considerando que es para 10kVA pienso que es mejor que lo compres hecho.
Algunos de los elementos que lleva un regulador de ese tipo son: varistores, fusibles, sensores de voltaje y el más grande de todos... un transformador con varios taps... si el voltaje es muy alto debe tener un tap que reduzca el voltaje, si es bajo, uno que lo aumente y si está bien uno que sea 1:1.
Esos taps en los reguladores de línea pequeños se conmutan con relés, pero a niveles de 10kVA puede que requieras algo más detallado como un static switch (hecho a base de scr's).
Yo pienso que fabricar un estabilizador de 10kVA es una gran tarea, pero conociendo a los compañeros del foro seguramente llegan a algo bueno  :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2007, 22:09:02 »
Bueno podriamos empezar por diseñar uno de 1 KVA
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #8 en: 24 de Marzo de 2007, 00:16:04 »
hola manuel, yo he armado esos equipos jejejje (solo armado no diseñado  :-/) hay una empresa DICON q es donde trabaje ellos hacian esos equipos no se si los seguiran haciendo pero no solo eran estabilizadore sino tambien UPS de 10KVA y eran unos mounstruos jejejje alucina q una vez quise cargarlo y nisiquiera pude levantarlo ni un dedito.... si estas con mucha prisa por hacerlo sugiero q lo compres sino .. entonces a investigar!!!!!!!!!  :-)
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #9 en: 24 de Marzo de 2007, 10:42:27 »
hola a todos,
Para el amigo manuelroin24: que tipo de carga piensas conectar? solo dices que consume 15A, es trifasico tu sistema? y si es trifasico cual es la tencion de linea a linea?  te lo pregunto por lo siguiente:
cuando hablas de un estabilizador de 10 KVA, intrincicamente hablas de una capacidad de factor de potencia, potencia activa y potencia reactiva, y esto lo impone la carga, y la dinamica de estabilizacion es distinta por ejemplo en una carga que sea mayormente resistiva, inductiva o capacitiva.
si quieres saber mas busca la teoria de los triangulos de potencia, o si quieres escribeme y en lo que pueda te ayudare para eso estamos todos.
« Respuesta #10 en: 24 de Marzo de 2007, 14:47:07 »
Mira lo que quiero conectar es un Plotter de Impreion que consume 15 amperios en conjunto ( este cuenta con controladores de velocidad , Servomotores , Motores de Paso , Valvulas Electromagneticas , Bombas de Aire y Cabezales de Impresion Xaar Jet 128 y 3 Fuentes de ALimentacion una de 36v una de 34v y una de 5v) todo es monofasico
« Respuesta #11 en: 28 de Marzo de 2007, 11:12:42 »
Hola manuelroin24, para esos niveles de potencia por lo general se usan autotrasformadores variables o sea variacs, esos para definirlos rapidamente son transformadores que poseen un corsor (como los potenciometros) y con ese cursor varían la tensión a su salida.
Te aseguro que con unom de estos ahorraras mucho dinero y tiempo de diseño, a la ves que será mucho más confiable que uno electrónico a esa potencia (y más faciles de conseguir), la unica contra que tienen es que por supuesto al ser electromecánicos con más lento en actuar que los electrónicos, pero normalmente esta lentitud (que igual es rápido) no influye en el normal funcionamiento de los equipos que tiene conectado a su salida.
Espero te sea de ayuda.
