Autor Tema: disparar archivitos de audio con pic  (Leído 3271 veces)
Desconectado fastyx
« en: 28 de Marzo de 2007, 21:25:21 »
Amigos : necesito pasar un presupuesto para lo que necesito conocer si se puede hacer:
cargar archivos de audio en 95kb/seg de calidad y duracion de 2 segundos en alguna memoria , y en funcion del estado de un pin del pic que este archivo se reproduzca.
necesito conocer como cargarlos en memoria y si hay algun chip con esa calidad de sonido al que se le pueda pasar digitalmente por ejemplo esos archivitos mp3 de 2 segundos para que el pic luego los gestione
Nota : no puedo trabajar con pc , tiene que ser un equipo portatil
desde ya gracias!!!
Re: disparar archivitos de audio con pic
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2007, 01:10:25 »
Podrías considerar hacerlo con el ISD1110P, que graba y reproduce hasta 10seg.
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/_ISD_VIC_CC.htm
Es barato, puedes verlo aquí:
http://www.futurlec.com/Others/ISD1110Ppr.shtml
Desconectado Modulay
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2007, 05:21:53 »
El ISD no te permite digitalizar el audio a la calidad que mencionas,que rondaría los 42 kHz si la resolución es a 16 bits.Dependiendo de cual vaya a ser la aplicación,no necesitas ni mucho menos muestrear a tanta frecuencia,por lo que la opción que propone Nocturno sigue siendo buena.
No obstante,mencionas que vas a tener el audio codificado en mp3,por lo que necesitarías un integrado adicional para decodificarlo,a no ser que te quieras meter a decodificar el mp3 por la fuerza bruta con un dsp
http://www.vlsi.fi/
Estos integrados te hacen la decodificación y la conversión D/A todo en uno.Busca por la red que hay multitud de proyectos de reproductores mp3 que llevan integrados de estos
Desconectado fastyx
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2007, 08:31:31 »
gracias por contestar!
con respecto a lo de la  calidad necesito por lo menos calidad cercana a cd...
estuve leyendo sobre los decoder de mp3 y aclaro que pretendo usar mp3 porque es el que yo conozco .
con respecto a la aplicacion es poder , en funcion del estado de un pin del pic ( pulsacion ) que reproduzca al toque un mp3 de no mas que 40 KBYTES.
el tema es que necesito preparar los mp3 con el cool edit , y despues de alguna manera transferirlos a las memorias de audio ( si es que existen) para que luego
el pic las gestione.
pense en utilizar un mp3 player , pero tiene un fade in y fade out , y no tengo acceso a la direccion de memoria del tema ( hay que subir o bajar navegando hasta encontrarlo ) .
Agradeceria cualquier sugerencia...
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2007, 09:03:51 »
Hola Fastyx:
Ya checaste esta solucion? Es una manera de reprodcir archivos MP3 desde una memoria SD o una memoria USB (manipulada con un micocontrolador PIC), espero te sea de utiliadad.
http://www.ghielectronics.com/projects.php
Elreypic
Desconectado fastyx
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2007, 19:54:52 »
gracias Elreypic2 por la informacion!
estuvimos con un colega tratando de descularlo pero utiliza compilador de microchip , y aparte no se si con una configuracion tipo de mp3 tenga acceso a
la peticion de numero de tema , es decir elegir que reproduzca el tema 2 despues el 5 , sino que la navegacion tipica es up/down.
pero voyy a seguir buscando ( pense que era mas sencillo) :lol:
