Autor Tema: Ayuda con Bootloader de Ingenia para un dsPIC30F4013  (Leído 5463 veces)
Desconectado Burzredion
    • Burz n' Bots
« en: 01 de Abril de 2007, 01:51:36 »
Saludos, acá pues, molestándolos otra vez; en un post pasado pedía ayuda para conseguir compilar el Bootloader de Ingenia para mi dsPIC30F4013, y con lo cual recordé una frase que alguien dijo en este foro: "Lo importante de tener el software actualizado".
Ahora mi problema radica en el hacer funcionar el bootloader, bueno, he configurado el dsPIC30F4013 de esta manera:
usando el firmware casi tal y como lo entrega Ingenia, a excepción de esta línea de:
config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & EC_PLL16
reemplazado por esta otra línea de:
config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & ECIO_PLL16
Al archivo .xml le he agregado este dispositivo:
<device id="0x0141" name="dsPIC4013">
<memcode startaddress="0x000000" endaddress="0x007FFE">
<bootloader startaddress="0x007E00" endaddress="0x007FFE"/>
</memcode>
<memdata startaddress="0x7FFC00" endaddress="0x7FFFFE"/>
<memconfig startaddress="0xF80000" endaddress="0xF8000B">
<protected startaddress="0xF8000A" endaddress="0xF8000B"/>
</memconfig>
</device>
Pero el software no me reconoce el dispositivo. Alguno de Uds ha hecho la prueba? Qué estoy haciendo mal?
Gracias de antemano por su ayuda.  :D
Bytes.
« Última modificación: 02 de Abril de 2007, 10:56:49 por Burzredion »
Si lo escuchamos, lo olvidamos; si lo vemos, lo recordamos; si lo hacemos, lo entendemos. (Proverbio)
Saludos desde Lima-Perú
Desconectado blackcat
Re: Ayuda con Bootloader de Ingenia para un dsPIC30F4013
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2007, 02:33:13 »
Yo ya lo hice y me funciono bien .. unicamente que puse esta linea:
config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16
y toda el cableado esta bien ... ademas solo del puerto serie del DB9 solo estan conectadas Rx, TX y GND las otras estan flotando
Desconectado agauss
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2012, 14:58:08 »
Ese crystal de 7.37MHz para el bootloader, es posible cambiarlo por algun otro como 4, 12, 16 o 20 MHz. Es poco comun no creen?
Alguien que ya este mas familizarizado con este boot podria explicar brevemente cual es la razon de este crystal y no uno mas comun (me refiero al ambito de los PICs).
Saludos...
No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute.
"Carl Friedrich Gauss"
El tacto es el arte de hacer un punto sin hacer un enemigo.
"Isaac Newton"
Desconectado agauss
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2012, 18:15:38 »
Creo que este post tiene ya tanto tiempo inactivo que nadie vera mi S.O.S asi que creo que habrire un nuevo tema para ver si hay mejores resultados. Para el compañero blackcat, que si pudo hacer funcionar el boot, ojala pudiera auxiliarme un poco. Les agradezco de antemano.
Bye.
"Isaac Newton"
