Autor Tema: Niple y proteus  (Leído 4673 veces)
Desconectado brechero
Niple y proteus
« en: 01 de Abril de 2007, 03:21:04 »
hola a todos
estoy asiendo un programa con teclado 4x4x y LCD 16x2. fisicamente me funciona captura las tecla pulsada y las muestra.
pero al simularlo con proteus no ace nada y ya lo hice una y otra ves las conexiones estan igual que como las muestra el niple y todo esta bien pero nada de nada. alguien tiene alguna sugerencia? gracias
SaludoS
Re: Niple y proteus
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2007, 18:12:20 »
Hola brechero:
Una pregunta has cargado el fichero .hex en el micro dentro del proteus. Es que si no lo has hecho no te fa a funcionar la simulacion.
fermin
Re: Niple y proteus
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2007, 04:10:16 »
hola.
si le cargo el mismo .HEX que le pongo al  pic. en programas sencillos como encender un led y display de 7 segmentos si me funcionan los programas generados por niple, pero con este con LCD  a 4 bits no.
SaludoS
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
Re: Niple y proteus
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2007, 08:58:37 »
Proteus tiene un problema al simular lcd que se han programado en ensamblador y niple al final es ensamblador, programando en c o en basic no hay problemas, pero en ensamblador no simula el lcd.
cchhaa
Reiniciando......
Re: Niple y proteus
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2007, 22:57:54 »
haa
gracias por el dato.
SaludoS
Desconectado poseidon20
Re: Niple y proteus
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2007, 19:48:17 »
cchhaa, tienes razon sobre el problema que proteus presenta al simular el LCD que tiene en su libreria, pero yo lo arregle asiendo un truquito, no se le sirvas pero ahi le va: loq eu hago es cambiar la frecuencia del LCD, es decir por defecto creo que biene en 290 Khz (no estoy seguro pero es algo en Khz) y yo lo pongo a 4 o 10 Mhz y listo el pollo, el LCD comienza a funcionar. Espero que les sirva y si estoy mal diganmelo, pero de que me funciona, me funciona  :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen:
Re: Niple y proteus
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2007, 02:50:55 »
ok lo provare
gracias por el dato, por defecto trae 350Hz
SaludoS
Re: Niple y proteus
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2007, 00:17:28 »
ok, como te digo no recordaba la frecuencia por defecto con el cual biene el LCD. Esperare tu respuesta ancioso, para ver si por primera vez una de mis sugerencias le sirve para solucionar un problema a alguien del foro. Y asi sentirme parte util del mismo ya que este foro me a dado tanto y me gustaria retribuirle lo que generosamente me ofrece.  :mrgreen: :mrgreen:
