Autor Tema: osciloscopio tektronix ultima generacion  (Leído 4186 veces)
Desconectado Arbolito
« en: 03 de Abril de 2007, 14:29:57 »
Que tal les presento mi ultima adquisicion, un osciloscopio tektronix ultima generación  :mrgreen: no sean envidiosos
http://www.4shared.com/file/13427085/688dcf3e/Mi_osciloscopio.html
Su manual de usuario
http://www.4shared.com/file/13427084/1f8affa8/Manual_de_usuario.html
El osciloscopio  por dentro (Tecnología de ultima generación)
http://www.4shared.com/file/13427080/18e73bb1/Tripas_1.html
http://www.4shared.com/file/13427086/f1849e84/Tripas2.html
jeje espero que a ninguno le de nostalgia. :D
« Última modificación: 03 de Abril de 2007, 14:32:17 por Arbolito »
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado xocas
Re: osciloscopio tektronix ultima generacion
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2007, 14:59:56 »
me has dejado (en dos palabras) im-presionado y ya lo creo que tengo envidia... es precioso
no mencionas el peso, que seria todo un detalle a tener en cuenta.
pd: si ademas funciona es que ya es la pera
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2007, 15:19:27 »
jeje el peso mio o el del osciloscopio?
 el osciloscopio pesa unos 10 kilos, lo han estado probando funciona todo menos el tubo (esta agotado) , una lastima.
Portatil el tipo  :D
Por cierto semejante bestia para solo 5 Mhz
« Última modificación: 03 de Abril de 2007, 15:22:10 por Arbolito »
Desconectado xocas
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2007, 15:42:42 »
pues si, una lastima.
yo soy un enamorado de eses aparatos antiguos, hace años tuve un receptor de onda corta con una desmultiplicacion (creo que se dice asi) tan grande que tenia un mando enorme con una manivela para cambiar de emisora. finalmente me ofrecieron su buen dinero por el y lo vendi, aunque lo mejor (por decir algo) de la historia es que nunca llegue a cobrarlo.
hace unos años habia en esta ciudad un taller muy viejo que lo llevaba un señor tambien muy viejo y en el que podias encontrar aquellas cosas que ya no se encontraban en ningun lado. una de las especialidades del taller era el bobinado de transformadores y lo recorde ahora precisamente porque en su dia le lleve un viejo osciloscopio con el transformador quemado. era un señor muy amable y daba gusto verlo trabajar, hasta que un dia tuvo la mala idea de morirse y el taller desaparecio.
vaya pues si que me vino la nostalgia...
ahora en serio: en ebay tengo visto en multiples ocasiones osciloscopios averiados que se venden a muy bajo precio para obtener piezas... yo en tu lugar le daria un ojo de vez en cuando, por si las moscas... eso con las luces apagadas y funcionando debe ser como estar en un submarino.
« Respuesta #4 en: 03 de Abril de 2007, 16:38:44 »
jejeje  :D si si señor parece un submarino , es verdad ojo que la pantalla tiene backlight , he.
Voy a ver en ebay quizas se encuentre uno de esos tubos.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 03 de Abril de 2007, 16:56:08 »
jeje se ve bueno el abuelo osciloscopio (sin ofender) :mrgreen:
dejame decirte llegué a ver un transmisor de HF, de los años mozos de mis papas, y cuyo cambio de frecuencia se hacía a través de bobinas intercambiables, es decir, con un sistema de rodillo donde habian no se ni cuantas bobinas y a través de un engranaje unas lenguetas hacian contacto con el resto del circuito.
lo mas extraño de todo es QUE EL EQUIPO FUNCIONABA y el personal que laboraba en esa empresa decian que ese equipo tenía mas de 30 años funcionando y en verdad era muy robusto . (trabajaba muy bien bajo condiciones adversas)
aquel pesado aparato que tenian que llevarlo en caja de ruedas lo estimaban mucho (no se si ya lo habrán reemplazado :()
yo siempre me pregunté, y me pregunto hasta el dia de hoy, se que fuincionaba pero ¿PORQUE FUNCIONABA? no se...  :D
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2007, 17:01:48 »
jeje me hubiera gustado ver eso debe a ver sido todo un espectáculo  :D y debe  de haber sido a valvulas también ¿No?
lo unico malo de mi osciloscopio es que calienta como una estufa  :D
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2007, 17:06:54 »
si efectivamente era a base de valvulas, y unas cuantas cajitas en que iban diversos modulos con transistores (el único semiconductor junto con el diodo)
según los amantes de las valvulas, se dice que estos tienen mejor desempeño que los transistores (sobre todo en audio) pero la contraparte es el tamaño y el calentamiento.
vas a tener que montar un sistema de enfriamento para ese equipo.
por lo menos tienes un osciloscopio, yo quiero unooo. :mrgreen:
