Autor Tema: Sensor de temperatura a usar  (Leído 9441 veces)
Desconectado PAOLA09
« en: 03 de Abril de 2007, 17:58:38 »
Hola
Hace rato que no les hacia una pregunta  :D. Ando buscando consejo sobre cual sensor de temperatura sería mas adecuado para poder medir temperaturas negativas y positivas mas o menos un rango entre -10 y 40, a un alcance de 5 mts.
Cualquier consejo bienvenido sea. :)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Sensor de temperatura a usar
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2007, 18:20:20 »
No pues ahora no tengo los Datas pero si no mal recuerdo el TC74, el TCN75 miden negativas y tambien el LM35DZ, por ahi se hablo de un PT100 que tiene mayor rango pero desconozco si mide negativas.
Saludos PAO
Desconectado sandra
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2007, 21:32:14 »
Hola  pau  no hay que dejar fuera a maxim  ahora mismo me estoy dando de topes con los  ds18b20-par,ds1624,ds1631 los 3 te sirven para temperaturas positivas o negativas el primero es por bus a 1 hilo los ultimos dos son bus  i2c  ademas de que  los dos ultimos uno tiene memoria no volátil y otro termostato no  recuerdo en este momento
Cual es es  el del termostato y la memoria abria  que chocarlo en la data.
Lo de la distancia tendras que salvarlo a parte  porque asta donde yo se cualquier censor que elijas solo te censa la temperatura del aire que envuelve el encapsulado
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2007, 22:25:58 »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2007, 04:14:39 »
Yo tengo implementado un registrador de temperaturas con el sensor DS18B20. Utiliza el protocolo 1-wire, es decir, puedes conectar 8, 10 etc. sensores en una misma patilla del PIC. Mi aplicación no necesitaba medir temperaturas negativas, pero, me consta que puede hacerlo.
Sólo tendrías que investigar eso, todo lo demás ya lo tengo programado (Con el CCS).
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2007, 22:09:05 »
Hola
gracias por el dato intentare probar con el  ds1820, aun me tiene pensando lo de los 5 metros. Caulquier cosa les cuento. :)
« Respuesta #6 en: 05 de Abril de 2007, 04:19:06 »
Si lo de los 5m te traumatiza más de lo necesario... esta fué la sonda que yo concretamente utilicé.
http://www.embeddeddatasystems.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=STP&Category_Code=SENSORS&Product_Count=0
Desconectado dogflu66
« Respuesta #7 en: 05 de Abril de 2007, 18:05:46 »
Maistra has echado un vistazo al datasheet del LM35, no es muy buena la documentacion pero parece que permite colocarlo de forma remota
mira en los ejemplos, yo por lo pronto lo utilizo con 2mtr y va bien, e incluso la lectura es estable, sin tantalo...  :D
« Última modificación: 05 de Abril de 2007, 20:24:10 por dogflu66 »
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #8 en: 05 de Abril de 2007, 18:34:15 »
Hola Paola!
El DS1820 a 5 metros deberia andar. La comunicacion es serial, y bastante "lenta". Yo siempre uso un cable mallado, y no he tenido problemas, aunque debo reconocer que no he tenido que superar los 3 metros entre el sensor y la placa.
Normalmente, tomo 10 medidas, descarto la mayor y la menor, y promedio las 8 restantes, pero solo "por las dudas" :)
“. Seymour Papert
Desconectado sandra
« Respuesta #9 en: 05 de Abril de 2007, 20:35:08 »
Hola  pau según la  data el  18b20-par esta  echo para trabajar de forma remota ya que su alimentación es parásita se alimenta a través del pin de datos por lo cual no requiere estar conectado a vcc
suerte
Desconectado sanpic
« Respuesta #10 en: 05 de Abril de 2007, 20:53:53 »
Exacto. No vas a tener problemas con el DS1820.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
« Respuesta #11 en: 11 de Abril de 2007, 14:41:29 »
Hola:
bueno ya realice la rutina para el ds1820, lo realice en protón aqui la dejo para los que les pueda servir. Gracias por sus consejos ahora solo me queda probar la respuesta a la distancia. me demore algo en contestar por la semana santa  :).
Muchas gracias.
OWRITE DQ2, 1, [$CC, $44]      ' Send Calculate Temperature command
 REPEAT
 DELAYMS 25                    ' Wait until conversion is complete
 OREAD DQ2, 4, [C2]              ' Keep reading low pulses until
 UNTIL C2 <> 0                  ' the DS1820 is finished.
 OWRITE DQ2, 1, [$CC, $BE]      ' Send Read ScratchPad command
 OREAD DQ2, 2,[Temp2.LOWBYTE,Temp2.HIGHBYTE, C2, C2, C2, C2, C2, CPerD2]
    if temp2.highbyte = 0 then
    ' Calculate the temperature in degrees Centigrade
    Temp2 = (((Temp2 >> 1) * 100)- 25 ) + (((CPerD2 - C2) * 100) / CPerD2)
    PRINT AT 1,1, "+",DEC Temp2 / 100, ".", DEC2 Temp2," ", AT 1,8,"C"
    else
    temp2 = ~Temp2+1
    Temp2 = (((Temp2 >> 1) * 100) - 25) + (((CPerD2 - C2) * 100) / CPerD2)
    PRINT AT 1,1, "-",DEC Temp2 / 100, ".", DEC2 Temp2," ", AT 1,8,"C"
    endif
return
el return es ya que lo tengo dentro de una subrutina. En el código saco el valor para positivos y negativos.
Desconectado joycer182
« Respuesta #12 en: 17 de Abril de 2009, 00:48:44 »
Buenas noches amigos se que el hilo es un poco viejo pero tal vez todavia recuerden o tengan algo de informacion de lo que comentaban... tengo una duda... ¿como puedo conectar varios ds18b20 al micro? ¿como se solucion el problema de la distancia? supuestamente segun lo que dicen las notas de aplicacion y los tutoriales de maxim, la red puede extenderse hasta 200m, espero me puedan ayudar, gracias.
« Respuesta #13 en: 19 de Abril de 2009, 15:51:01 »
Hola joycer182!
Puedes ver algo por aquí:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17216.0
Desconectado dijitalled
Re: microbasıc reloj temprature help
« Respuesta #14 en: 10 de Agosto de 2016, 19:12:40 »
hola. aspectos. Tengo mi proyecto MICROBASIC. corrección que debe hacerse. ¿Puede ayudar a (tiempo del proyecto P10 y temperatura) -. DS18B20 sensor - (medición en frío - signo .... supone que es un signo + en la medición caliente.) Olurmusunuz ayuda.
dijitalleddunyasi@hotmail.com
TURKKEY
