Autor Tema: problemas con conversor a/d en pbp usando pic18f2550  (Leído 2157 veces)
Desconectado juanaca
« en: 05 de Abril de 2007, 16:04:31 »
Hola a todos
Estoy realizando un programa que me adquiere data con el pic18f2550 y lo muestre en un picturebox en visual basic en el pc
El programa funciona pero al momento de agregar código para salir del loop conversor (mediante un click en un boton de Pausa en visual), el pic me entrega un solo dato, es como si quedara esperando algo.
Si alguien puede ayudarme desde ya le estoy eternamente agradecido.
Aquí van los códigos en visual y pbp:
-Código para visual:
Dim res As Integer
' vendor and product IDs
Private Const VendorID = 6017
Private Const ProductID = 2000
' read and write buffers
Private Const BufferInSize = 8
Private Const BufferOutSize = 8
Dim BufferIn(0 To BufferInSize) As Byte
Dim BufferOut(0 To BufferOutSize) As Byte
 Dim x As Integer
Private Sub cmd_Iniciar_Click()
cmd_Iniciar.Enabled = False
cmd_Pausa.Enabled = True
BufferOut(5) = 2                  'commando para adquirir
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
BufferOut(7) = Text3              'dato al puerto B
End Sub
Private Sub cmd_Pausa_Click()
cmd_Pausa.Enabled = False
cmd_Iniciar.Enabled = True
BufferOut(5) = 3                  'commando para Pausa
End Sub
Private Sub cmd_Salir_Click() 'botón para salir
Unload Me
    'End
End Sub
' when the form loads, connect to the HID controller - pass
' the form window handle so that you can receive notification
' events...
Private Sub Form_Load()
   ' do not remove!
   ConnectToHID (Me.hwnd)
End Sub
' disconnect from the HID controller...
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
   DisconnectFromHID
End Sub
' a HID device has been plugged in...
Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Long)
   If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = ProductID Then
      ' ** YOUR CODE HERE **
   End If
End Sub
' a HID device has been unplugged...
Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Long)
   End If
End Sub
' controller changed notification - called
' after ALL HID devices are plugged or unplugged
Public Sub OnChanged()
   Dim DeviceHandle As Long
   ' get the handle of the device we are interested in, then set
   ' its read notify flag to true - this ensures you get a read
   ' notification message when there is some data to read...
   DeviceHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID)
   hidSetReadNotify DeviceHandle, True
End Sub
' on read event...
Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long)
   Dim y As Integer
   Dim j As Integer
   Dim k As Integer
       ' read the data (don't forget, pass the whole array)...
            If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then
               Text1 = BufferIn(6)
               Text2 = x
               y = 3900 - (BufferIn(6) * 13)
      ' first byte is the report ID, e.g. BufferIn(0)
      ' the other bytes are the data from the microcontrolller...
             Picture1.Line -(x, y), RGB(0, 255, 0)
              If x < 10000 Then
                   x = x + 5 'variando el incremento de x la señal se expande
                  Else
                  x = 0
                Picture1.Cls
                End If
End If
 End Sub
' this is how you write some data...
Public Sub WriteSomeData()
   BufferOut(0) = 0   ' first by is always the report ID
   BufferOut(1) = 10  ' first data item, etc etc
   ' write the data (don't forget, pass the whole array)...
End Sub
-Código para el PIC en pbp:
'*  Name    : ADUISIDOR.BAS                                               *
'*  Author  : JUAN MENDOZA                                                *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]           *
'*          : All Rights Reserved                                         *
'*  Date    : 27-03-2007                                                  *
'*  Version :                                                             *
'*  Notes   :ESTE PROGRAMA ADQUIERE DATA DESDE EL PUERTO A DEL PIC        *
'*           Y ENTREGA UN DATO AL PUERTO B ENVIADO POR EL PC AL MOMENTO   *
'*           DE PRESIONAR EL BOTON INICIAR, PERO AL AGREGAR CÓDIGO PARA   *
'*           SALIR DEL LOOP, ADQUIERE DATA SÓLO UNA VEZ PERO SALE DEL     *
'*           LOOP AL HACER CLICK EN EL BOTÓN PAUSA DEL PROGRAMA EN VISUAL.*                                                              *
DEFINE OSC 48
USBBufferSizeMax   con 8  ' maximum buffer size
USBBufferSizeTX    con 8  ' input
USBBufferSizeRX    con 8  ' output
' the USB buffer...
USBBuffer        Var Byte[USBBufferSizeMax]
USBBufferCount   Var Byte
adval VAR BYTE
TRISA = %11111111       ' Set PORTA to all input
TRISB= 0
usbinit ' initialise USB...
ProgramStart:
   gosub DoUSBIn      'subrutina de entrada de datos
   IF USBBUFFER[4]=2 THEN
      gosub DoUSBIn
      PORTB = USBBuffer[6]
      ADCON1 = %00000010        ' Set PORTA analog
      Pauseus 500               ' Wait .5 second
      usbservice                'mantiene conección viva
      LOOP: ADCIN 0, adval       ' Read channel 0 to adval
            Pauseus 100          ' Wait .1 second
            USBBUFFER[5]= adval
            gosub DoUSBOut       'subrutina salida de dato
       ' código para detener o salir del loop
            gosub DoUSBIn     'OJO,ésta instrucción me causa problemas.si la quito logicamente con las dos
                                        'que siguen, el programa funciona (en ese caso hay que habilitar el GOTO loop,
                                        'pero queda en conversión infinita y necesito detenerla a voluntad.
            IF USBBUFFER[4]!=3 THEN LOOP
            goto programstart
           'goto loop
   endif
   goto ProgramStart
' * receive data from the USB bus                            *
DoUSBIn:
   USBBufferCount = USBBufferSizeRX              ' RX buffer size
   USBService                                    ' keep connection alive
   USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBIn   ' read data, if available
   return
' * wait for USB interface to attach                         *
DoUSBOut:
   USBBufferCount = USBBufferSizeTX              ' TX buffer size
   USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut ' if bus available, transmit data
   return
Saludos y espero ayuda :(
