Autor Tema: problema con timer0 (salta sólo nada más arrancar programa)  (Leído 4065 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 06 de Abril de 2007, 18:22:43 »
hola, tengo un problema con el timer0 en un programa q estoy haciendo (en un 16f84a) el codigo es el siguiente, no pongo todo, lo importante es como está configurado el timer0 y cuando se lanza. El programa funciona todo bien excepto en que nada más arrancar ya empieza con las interrupciones del timer0 sin yo lanzarlo. teoricamente se tenía que lanzar en al pulsar el ra3 tal y como está programado en el main, pero ya digo que nada más arrancar ya empieza saltando la interrupción y de ahí ya sigue saltando cada 5 segundos que es el tiempo que tiene que temporizar. Todo estaría bien excepto que no salta cuando yo pulso el botón sino nada más empezar (uy cuantas veces lo he repetido, bueno es pa que quede más claro) veis algún fallo evidente a la hora de configurar el timer0, para que suceda lo que os digo??
main
banksel INTCON
bcf INTCON,GIE
bcf INTCON,T0IE
clrwdt
banksel OPTION_REG
bcf OPTION_REG,T0CS
bcf OPTION_REG,PSA
bsf OPTION_REG,PS0
bsf OPTION_REG,PS1
bcf   OPTION_REG,PS2
banksel INTCON
bsf INTCON,GIE
bsf INTCON,T0IE
loop
banksel PORTA
movf PORTA,W
banksel entradas_actuales
movwf entradas_actuales
btfss entradas_actuales,0
goto guardar_entradas
btfsc entradas_anteriores,0
call DEMORA
banksel PORTA
bsf PORTA,3
banksel contador
movlw 0xfa
movwf contador
movlw 0x05
movwf segundos
banksel TMR0
movlw 0x10
movwf TMR0
guardar_entradas
movf entradas_actuales,w
movwf entradas_anteriores
goto loop
end
« Última modificación: 06 de Abril de 2007, 18:24:50 por black_flowers »
Desconectado fartet
Re: problema con timer0 (salta sólo nada más arrancar programa)
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2007, 19:13:15 »
 Asi a votepronto estas:
-Seleccionando una señal de Ck externa con    bsf  OPTION_REG,T0CS
-Asignando el divisor de frecuencia al watchdog en lugar de al timer0      bsf   OPTION_REG,PSA   mientras al timer0 le aplicas la señal directa
(esquema de bloques datasheet page19)
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2007, 17:06:42 »
es que no es bsf sino bcf, si te fijas, quizás la cursiva despiste un poco pero es para diferenciar mejor el código, de todas formas
¿lo veis correcto? a mi me parece que no tendría xq saltar el timer0 ya que se supone que hasta que yo no mueva un valor hacia el no debería saltar.
sl.2
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2007, 17:23:56 »
Es que el TMR0 no se puede detener, al menos no tiene un bit en ningún resgistro para tal fin.
Si no quieres que interrumpa, como "truco" lo puedes poner en modo "contador" pero para ello ten cuidado con el hardware del pin externo (en modo contador, cuenta pulsos en un pin).
Desconectado fartet
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2007, 20:20:06 »
Quizas pudiera funcionar lo siguiente.
Mientras quieras que no empiece a contar el timer0 mantener bloquedada la interrupción asociada, es decir, mantener a cero al INTCON,T0IE, para ello podemos usar el vector de RESET, fuera del bucle en que se quede la ejecución de trabajo normal, pero garantizando que al "conectar" el equipo se ejecute solo una vez
ORG      0x000
bcf        INTCON,T0IE
goto      INICIO
Tambien puede hacerse en la parte que se configuran los registros si esa parte solo se ejecuta una vez al inicio de funcionamiento despues de cada reset.
En esas condiciones no tiene efecto la interrupción por timer0. Solo queda habilitarla y preparar la interrupción cuando se detecte que se ha activado RA3 y no antes
   btfsc     INTCON,T0IE     ;Pregunta si no está autorizada la interrupción
   goto      SALTO              ;si es falso, ya está autorizada, se salta el tramo siguiente
   btfss      PA,RA3            ;pero si no lo está pregunta si se ha activado RA3 (o su equivalente si lo tiene para prevenir rebotes)
   goto      SALTO              ;si es falso se salta el resto del tramo
   bcf        INTCON,T0IF     ;Si se ha activado RA3 hay que preparar el timer0, empezamos con una "limpieza" por si acaso
   clf         TMR0                ;por lo mismo (en su lugar podría ponerse la carga de un valor inicial si es distinto de 0)
   bsf        INTCON,T0IE     ; y activamos al timer0 que a partir de aqui ya funcionará ininterrumpidamnete
SALTO                                ;Continúa el resto
Disculpa que ponga el código solo en ASM, recien estoy empezando con los PIC y hasta que no adquiera un mínimo de dominio en ensamblador no me quiero pasar a lenguajes de nivel superior (primero quiero "entender" la maquina).
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2007, 18:49:09 »
osea q nada más activar la interrupcion del timer0 ya salta el cabrón, probaré eso que me dices, parece ser la única solución.
Desconectado fartet
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2007, 21:26:59 »
Para comprobarlo he hecho el siguiente programa y funciona
;PROGRAMA QUE PARA QUE SE INICIE INT DE TMR0 REQUIERE PERMISO DE RA3
   LIST        P=16F84A
PA   EQU   0x05      ;TRISA en banco 1
PB   EQU   0x06      ;TRISB en banco1
STATUS   EQU   0x03      ;en ambos bancos
TMR0   EQU   0x01      ;OPTION_REG en banco1
INTCON   EQU   0x0B      ;en ambos bancos
AUXILI   EQU   0x0C      ;Reg. auxiliar
   ORG      0x000
   goto   INICIO
   ORG      0x004
   goto   INTE0
INICIO         ;Tramo de programación de registros
   bsf   STATUS,5                   ;Paso a banco 1 para programar
   clrf   PB      ;Programo TRISB para PB como salidas
   movlw   0x80      ;1000 0000
   movwf   INTCON      ;Programo INTCON activado el GIE pero no el T0IE
   movlw   0xC7      ;1100 0111
   movwf   TMR0      ;Programo el OPTION_REG
   bcf   STATUS,5                   ;Fin de programación de registros de control
   movlw   0x04
   movwf   AUXILI
   movlw   0x11
   movwf   PB      ;Estas 4 últimas líneas son para ver el funcionamiento
TRABAJO         ;Inicio de programa de trabajo
            ;Activación de las int por timer0 la 1ª vez que RA3 valga 1
   btfsc   INTCON,5                   ;Pregunta si NO está activada la int del timer0
   goto   SALTO      ; *si SI lo esta ir a SALTO
   btfss   PA,3      ;Pregunta si ya se ha activado RA3
   goto   SALTO      ;si NO lo está ir a SALTO
   clrf   TMR0      ;si Si lo está, limpia contenido de timer0 y
   bcf    INTCON,2                   ;borra el flag y
   bsf    INTCON,5                   ;activa las int por timer0 Siguiente vuelta de (*) pasa a SALTO
SALTO            ;puede continuar el programa de trabajo
   goto   TRABAJO                   ;Se cierra el bucle de trabajo
INTE0         ;Tratamiento de la int de timer0
   decfsz   AUXILI,1      ;Con cada interrupción de timer0 decrementa AUXILI y ¿=0?
   goto   SALIR      ;si NO lo es salir de interrupción
   rlf   PB,1      ;si SI lo es rotar PB y
   movlw   0x04
   movwf   AUXILI      ;reinicia AUXILI
SALIR
   bcf   INTCON,2                   ;borra el flag del timer0
   retfie
   END
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2007, 17:35:16 »
ok, ya lo he solucionado no exactamente como pones en el codigo pero mas o menos enmascarando/desenmascarando la interrupcion, la verdad es q no sabia que saltase ya automaticamente, pero sí así es, un saludo y muchas gracias
