Autor Tema: Problemas con simulacion de DS1307 en proteus 6.9  (Leído 3813 veces)
Desconectado jagonru01
« en: 11 de Abril de 2007, 17:06:19 »
Hola amigos. Os escribo para preguntar una cosa.
Ando simulando un circuito con el DS1307, el reloj.
La cosa es que un PIC lo controla pero me da problemas y os explico:
La onda de salida en la simulacion es de 0.5Hz, cuando lo tengo programado para que de a su salida una onda de 1Hz.
En la realidad va bien, pero simulado me da ese problema.
Ademas, independientemente de que le meta el cuarzo que sea, parace que siempre coge una velocidad de reloj interna, no se si esto es de otra manera o que pasa.
ME podeis ayudar?
LA version de proteus es la 6.9 SP4.
Jose Antonio
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: Problemas con simulacion de DS1307 en proteus 6.9
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2007, 22:17:14 »
Cuando cargas el HEX. al pic hay una opcion que dice Procesor Clock Frecuency, y por default marca 1Mhz, antes de que simularas tu circuito lhas cambiado esta a 4Mhz? checa es parte por favor y si no adjunta tus archivo para checarlos ok.
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2007, 06:47:13 »
Hola. Ante todo, gracias por la respuesta.
El problema mio no es es el PIC.si no en el DS1307, él es el que me da la onda de 0.5Hz.
Respecto del PIC, si lo tengo puesto a 4 MHz.
Ya os digo, por mucho que ponga otro tipo de cristal a la frecuencia que sea, al DS1307 parece que le da igual y cuando lo configuro para que de una onda cuadrada a su salida de 1Hz, me la da de 0.5Hz.
Desconectado microcom
« Respuesta #3 en: 12 de Abril de 2007, 21:42:47 »
miremos tu circuito.
elimina el ds1307 y luego colocalo de nuevo.
« Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2007, 05:41:14 »
Gracias por la sugerencia.
Probare y ya os cuento, vale?
« Respuesta #5 en: 13 de Abril de 2007, 08:23:54 »
Pues nada Microcom.
Seguimos en las mismas.
He borrado el DS1307 del esquema, lo he vuelto a poner y a simular, y nada de nada.
Podria ser por la version del proteus que tengo?
Ademas, otra cosa que ocurre es que cuando se configura al DS1307 para que saque una onda cuadrada de 4096HZ, da a su salida justo la metad, es decir, 2048.
A ver si alguien ha dado con la tecla de lo que pasa o se ha visto en el mismo problema y lo ha solucionado.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
« Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2007, 16:39:50 »
amigo voy a medir la honda para ver que ocurre
por ahora te adjunto el circuito que funciona
todo bien
    • My Blog
« Respuesta #7 en: 13 de Abril de 2007, 17:10:23 »
hola muy buenas tardes, ¿podrias adjuntar el archivo? para ver scual es el fallo.
en un ratito de tiempo libre checo haber que pasa.
Edit:
Adjuntalo o envialo por mensaje privado ó de preferencia alojalo a un servidor donde lo podamos ver:
http://www.rapidshare.com
http://www.sendspace.com
http://www.divshare.com
 :mrgreen:
« Última modificación: 14 de Abril de 2007, 12:23:05 por lord_10 »
« Respuesta #8 en: 13 de Abril de 2007, 17:41:30 »
a mi no me deja adjuntar archivos en esta seccion
« Respuesta #9 en: 14 de Abril de 2007, 05:44:41 »
Hola amigos.
A ver si para la semana que viene os lo puedo adjuntar y dejar para que veais el esquema y me digais, vale?
