Autor Tema: Problema con la recepción de AUSART - PIC16F88  (Leído 4827 veces)
Desconectado jomu
« en: 12 de Abril de 2007, 11:48:03 »
Hola a tod@s!
Cansado de revisar y revisar acudo a ustedes para ver si me pueden ayudar. Estoy programando un PIC16F88 el cual recibe unos datos serie a través de su AUSART (datos proporcionados por otro PIC16F88). El problema lo tengo en el receptor, ya que al parecer no recibe nada. Lo estoy simulando con proteus, el PIC emisor envía bien los datos (tengo un led para comprovarlo) pero parece que el PIC receptor no los recibe. Este tendría que generar una interrupción cuando recibe los datos pero esa interrupción nunca se produce...
Os adjunto el código para que le deis un vistazo. Si alguien ha programado este micro utilitzando la recepción de la AUSART y dispone de un programa funcional , le agradecería que me lo mostrara  :)
Código:
_________________________________________________________________________________________________________
list P=16F88
#include P16F88.INC
radix dec
cblock 0x0020
   RESUL_H
   RESUL_L
   comptador1
   comptador2
endc
   __CONFIG _CONFIG1, _MCLR_ON & _LP_OSC & _BODEN_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF
   __CONFIG _CONFIG2, _FCMEN_OFF & _IESO_ON
;Inicio
ORG 0x00
   GOTO somhi
ORG 0x04
   GOTO INTERRUPCIO
somhi
   ORG   0x05
   BANKSEL OSCCON
   MOVLW b'00000000'
   MOVWF OSCCON
   BANKSEL PORTB
   CLRF PORTB
    BANKSEL ANSEL
   CLRF ANSEL
   BSF TRISB,2
   MOVLW b'11011100'
   ANDWF TRISB,f
   BANKSEL PORTA
   CLRF PORTA
   BSF PORTB,0
   BSF PORTB,1
   BANKSEL SPBRG
       MOVLW 108
   MOVWF SPBRG
   MOVLW b'00100100'
   MOVWF TXSTA
   MOVLW b'11000000'
   MOVWF INTCON
   BANKSEL PIE1
   CLRF PIE1
   BSF PIE1,RCIE
   BANKSEL RCSTA
   MOVLW b'10000000'
   MOVWF RCSTA
;================================ Programa =================================
progra
   GOTO progra
;================================ INTERRUPCION ==============================
INTERRUPCIO
   BANKSEL RCREG
   MOVFW RCREG
   BANKSEL RESUL_H
   MOVWF RESUL_H
   BANKSEL RCREG
   MOVFW RCREG
   BANKSEL RESUL_L
   MOVWF RESUL_L
   RETFIE
END
Espero que me puedan ayudar porque estoy desesperado! No puedo seguir adelante sin que me funcione esto... Muchas gracias!
« Última modificación: 12 de Abril de 2007, 13:56:01 por jomu »
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Problema con la recepción de AUSART - PIC16F88
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2007, 15:48:00 »
Revisa de habilitar el bit CREN en RCSTA.
Desconectado jomu
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2007, 06:22:13 »
Hola de nuevo,
Gracias por contestar maunix! Copié mal el código en el post! El bit CREN ya estaba habilitado, al parecer el problema lo tenia en el proteus... el diodo que tenía para comprobar que el PIC transmisor emitiera era el causante que el PIC receptor no recibiera nada... un poco extraño ya que eso se suele hacer para saber cuando un uC envía. Esperaré a poder montar el circuito con chips para saber si realmente ese diodo puede afectar a la transmisión/recepción de la AUSART.
Un saludo al foro!
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2007, 08:35:40 »
Jeje, esto explica el porqué en el código posteado estaba el RCSTA<CREN>=RCSTA<4> en 0.
Bueno, cualquier cosa vuelve a preguntar.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2007, 21:05:09 »
hola a todos,ya hacia tiempo que no entraba a este foro,ya que no me entraba la nueva direccion.pero gracias a maunix que me dio la direccion exacta ,estamos aqui de nuevo.
bueno,estoy haciendo un proyecto basado en la tipica alarma por comandos at.para mandar mensages sms.
se que hay varios proyectos hechos,pero no los he visto usando la usart del pic16f876.y queria hacerlo con este.
he hecho un circuito para que mande los numeros del 1 al 0 ,por el puerto serie del ordenador con el hiperterminal,y funciona.
pero cuando conecto la la salida de este circuito a la entrada del pic que tengo montado en el pictrainer,algo estare haciendo mal.
porque de los valores 1 al 0 que deverian salir por PORTB solo veo 0xff o 0xfe.
alguien podria postear algun trozo de codigo para la gestion de la usart del pic? gracias.
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2007, 12:48:20 »
groundman no entiendo tu problema.
¿Porque hablas del PORTB si la usart está en el PORTC?
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2007, 10:50:40 »
hola,el PORTB me refiero a la salida de datos, para visualizar el dato recivido por el pin RC7 "rx",en los LEDs del PICTRAINER que tengo.
voy ha mirar los pasos a seguir ,he visto algo que se me paso en el datashet.
y ya te lo especifico mejor,gracias.
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2007, 08:29:38 »
Ok, quedaré a la espera entonces.
