Autor Tema: Generador de RF  (Leído 4046 veces)
Generador de RF
« en: 30 de Noviembre de 2005, 16:11:00 »
Hola a todos, no tengo muchos conocimientos sobre DSPic, y me gustaria saber si con uno de estos, se podria hacer un generador de RF de 1Mhz hasta unos 150Mhz, desconozco a que frecuencia de reloj pueden funcionar estos dispositivos, quiza 150Mhz sea excesivo.
Saludos y gracias.
RE: Generador de RF
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2005, 00:02:00 »
Sí, eso es demasiado. Los dsPIC actuales (30F) tienen un límite teórico de 30 MIPS, aunque con un disipador se pueden subir a 32MIPS y aguantan bien.
Por tanto, lo máximo que podrías alcanzar es 32MHz.
De todas formas, si tu objetivo sólo es generar RF, me parece una pasada que utilices un dsp. ¿No te parece más apropiado un DDS?. Echa un vistazo a los de Analog:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,770%255F843%255F0%255F%255F0%255F,00.html
Desconectado antoniof
RE: Generador de RF
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2005, 18:27:00 »
Buenas.
Ahora que lo dices nocturno, los 30MIPS de los dsPICs se alcanzan con un reloj de 30 * 4 = 120MHZ como los PICs normales o si le pongo un cuarzo de 30MHz funciona a 30MIPS?
No se si me explico bien. A ver si tengo un cristal de cuarzo de 8MHz y se lo conecto al dsPIC en modo XT sin PLL ni nada que consigo: 8MIPS o 2MIPScomo los antiguos PICs.
Esque me estoy iniciando en los dsPIC y es importante esto sobretodo a la hora de hacer retardos con las instrucciones asm("nop"Giño
RE: Generador de RF
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2005, 23:42:00 »
Para conseguir los 32MIPS uso un cristal de 8MHz y PLL16, de manera que:
8 x 16 / 4 = 32
También he conseguido llegar a 30MIPS usando el oscilador interno, que más o menos corre a 7,5MHz, en un 30F4011.
Desconectado Modulay
RE: Generador de RF
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2005, 02:18:00 »
Pues parece que necesitan de 4 ciclos de reloj para completar un ciclo máquina,al igual que los pic.
Yo pensaba que lo hacían en un único flanco de reloj,pero se ve que estaba equivocado
RE: Generador de RF
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2005, 03:05:00 »
Ok duda aclarada.
Gracias nocturno eres el Guru de los dsPIC.RebotadoFumador
