Autor Tema: Tipo de Obstáculo "Antivias"  (Leído 4361 veces)
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« en: 13 de Abril de 2007, 14:46:28 »
 Hola compañeros, siempre cuando termino un autorruteo tengo el problema de que las Vias se me ponen dentro del espacio de una Bornera o de un Molex Grande como es el caso de la foto. Sacar cada una de esas vias fuera sería complicado porque no tengo espacio.
 Alquién tiene un método o técnica que elimine este problema. He intentado con algunos tipos de obstáculos que rodeen el footprint pero no ha resultado.
gracias.
control de movimiento
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Tipo de Obstáculo "Antivias"
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2007, 15:36:49 »
Debes colocar el obstaculo pero en la capa "Global layer"
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2007, 19:29:43 »
 Gracias PICmouse lo puede solucionar con la capa "Global Layer" y el tipo de obstáculo "VIA Keepout" envolviendo al componente o zona donde no se quiere que entre la vía.
    • máquinas cnc
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2007, 02:31:19 »
 He modificado toda mi librería envolviendo a los componentes con el tipo de Obstáculo "Via Keepout" y la capa "Global Layer" con ancho de 1 milésima de pulgada. Así ya no tengo que añadirlo después del acomodo de componentes.
 Cuando rutie ninguna vía se metió dentro del area de ningun componente como Borneras o Molex, asi me facilita la posterior edición de las pistas.
