Autor Tema: Tension de retroiluminacion LCD  (Leído 2901 veces)
Desconectado Algec
« en: 14 de Abril de 2007, 10:32:58 »
Cual es la tension de retroiluminacion de las LCDs de 2x20 mas corrientes?
5VDC?, y el consumo?, ¿Sabeis donde puedo encontrar datasheets que lo indiquen?
Tengo 4 que marcan 24 V pero me parece una barbaridad, y no se si es que hay que poner resistencias serie de limitacion como a los leds o como van.
Mil gracias
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Tension de retroiluminacion LCD
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2007, 13:10:09 »
le puedes poner una resistencia de 15r x 2W o también puedes alimentarlo con una onda cuadrada de 60 Hz para evitar calentamiento.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2007, 16:20:13 »
15 Ohmios 2 W y con 5 Voltios? o con que tension?
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2007, 15:15:27 »
exacto, así lo he probado con éxito.
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2007, 16:14:45 »
hola
he leido en mas de una ocasion acerca del elevado consumo del backlight de los lcd's y la recomendacion de usar una resistencia de al menos 1 o 2w. sin embargo, antes de leer sobre este tema tenia ya funcionando un lcd de 2x16 con una resistencia de 22ohms 1/2w y un glcd de 128x64 con una resistencia de 5.1ohms 1/2w sin que haya notado nunca una temperatura preocupante en ellas.
¿de cuantos mA estamos hablando en un backlight normalmente?
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2007, 16:34:53 »
Gracias asi lo hare
