Autor Tema: [b]PIC O DSPIC?¿?¿[/b]  (Leído 2619 veces)
Desconectado gerarxi
« en: 07 de Noviembre de 2005, 03:48:00 »
Hola a todos!!!! estoy haciendo un proyecto en donde a partir de una tension continua la transformo a alterna y a continuacion la subministro a la red, mi pregunta era, que me aconsejais????¿?¿??¿? un pic o un DSPIC?¿?¿? hay pics que tienen 4 salidas PWM y entrada capturadora, pero me han comentado que en la conmutación de los transistores dan problemas (supongo que por velocidad). pero en cambio de los dspic no se ni que interface usar, ni que software gratuito utilizar, y ademas creo que para soldarlo hay serios problemas por distancias entre patillas..........
Bueno si alguien me puede sacar de la duda, muchísimas graciasssssss!!!!! un saludo
RE: [b]PIC O DSPIC?¿?¿[/b]
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2005, 05:19:00 »
¿Y cual sera el objetivo del micro?, ¿solo ese?.
Si es asi, con un PIC debiera ir sobrado. De todas formas, si te animas con dsp, puedes descargar gratis el C30 desde Microchip, y hay micros DIP para no tener que soldar.
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2005, 06:17:00 »
No además quería poner una pantalla LCD, simple,  controlada por I2C, pero no creo que este sea el problema............. no lo sé.
Y que interface utilizais, el mismo programador que para un pic18F?¿?¿??
Muchas gracias por tu contestación!!!!!!!!! Un saludo
