Autor Tema: leer estado de un pin con pbp para formar un BYTE  (Leído 2566 veces)
Desconectado frape
« en: 17 de Abril de 2007, 16:33:26 »
Hola estoy realizando un proyecto en el cual necesito leer el estado de un pin y necesito ir concatenando estos valores hasta formar un byte completo para su posterior procesamiento, para ello utilizo el siguiente codigo:
PinRX  var PORTB.1
n var byte
f var byte
Temp1 var byte
Temp2 var byte
clear
TRISB=%00100010     ' RB1 como entrada
TRISD.0=1
temp1=%11111111
LeerDatos:
 if pinrx=0 then
 goto bucle
 endif
 goto leerdatos
  bucle:
  pauseus 400
 for n=0 to 7
    temp1.0=PINrx
    temp1=temp1<<1
 pauseus 825
 next n
el problema es que el primer bit que entra se coloca en temp1.0 y no se como desplazarle, los demas si que van desplazandose correctamente pero ocupando la posicion siguiente a la que le corres`ponderia, no se si me explico bien el ejemplo seria este:
necesito obtener el byte 12345678 pero obtengo 23456781 y por mas pruebas que hago no veo como solucionarlo.
Re: leer estado de un pin con pbp para formar un BYTE
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2007, 16:59:38 »
Que tal frape,
El problema es porque estas recorriendo el byte 8 veces y solo deben ser 7, tu rutina del bucle deberia ser esta:
bucle:
  pauseus 400
 for n=0 to 6
  temp1.0=PINrx
    temp1=temp1<<1
 pauseus 825
 next n
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2007, 17:01:07 »
perdon frape, el mensaje anterior esta incompleto.
Este es le bueno
bucle:
  pauseus 400
 for n=0 to 6
    temp1.0=PINrx
    temp1=temp1<<1
    pauseus 825
 next n
 temp1.0=PINrx
Elreypic
Desconectado frape
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2007, 14:29:51 »
Perdon por la tardanza en responder, muchas gracias por tu ayuda, ha funcionado prefectamente como me indicas.
