Autor Tema: cronometro sincrono  (Leído 15093 veces)
Desconectado Modulay
Re: cronometro sincrono
« Respuesta #15 en: 23 de Abril de 2007, 10:20:21 »
Ese proceso hace lo mismo que el que te puse yo.
Necesitas una fuente de reloj externa a la fpga,como por ejemplo un cristal.
Me cuesta creer que la tarjeta que estas usando no traiga uno.
¿que modelo de tarjeta es? ¿no tienes un manual o alguna referencia?
Desconectado Sirkius
« Respuesta #16 en: 23 de Abril de 2007, 16:35:19 »
A mi también me cuesta creerlo. Además de un oscilador en la plaquita suele venir para conectar un oscilador externo, si no la FPGA sería prácticamente inútil (lo puramente combinacional no tiene gracia :P).
Desconectado jabo_javi
« Respuesta #17 en: 23 de Abril de 2007, 18:19:49 »
aver os escrivo la hoja de componentes, ya que no hay forma de poder subirla
Zocalo PLCC 44 pines
Zocalo DIP 20 pines
Zocalo DIP 14 pines
Zocalo DIP 16 pines
cable 10 hilos
condensador electrolitico 10microfaradios/10V
12 condensadores plastico 0.1microfaradios/50V
5 LED 3mm rojo
4 Diodo 1N4007
jack de alimentacion
tira de pines 2x22
tira de pines 2x5
tira de pines 26
tira de pines 3
conector DB-25 Macho para cable
4 transistor NPN 2N2222
SIP de 8 resistencias 10K
SIP de 8 resistencias 2.2k
resistencias
microinterruptores DIP-SW 8
5 pulsador
LM1117T-3.3
74HC14
LM7805C
74HC244
CD4511
EPM3064ALC44
2 TDSR5160 Display catodo comun
« Respuesta #18 en: 23 de Abril de 2007, 18:38:42 »
Mira a ver que hay conectado en los pines 2 y 43
« Respuesta #19 en: 23 de Abril de 2007, 18:45:38 »
Si tienes un manual de la placa o algo subelo aqui:
http://www.sharebigfile.com
« Respuesta #20 en: 23 de Abril de 2007, 19:15:46 »
aki esta una foto de la tajeta que he de usar:
http://www.sharebigfile.com/file/151073/Imagen050-jpg.html
si kereis con mas detalle alguna parte decirmelo
« Respuesta #21 en: 23 de Abril de 2007, 21:03:19 »
Parece ser que tienes una tarjeta de la que no te han facilitado su correspondiente manual (sin el cual poco puedes hacer) y que al parecer tampoco cuenta con circuito oscilador.Yo que tu le daba una buena colleja al profe...
« Respuesta #22 en: 24 de Abril de 2007, 13:42:26 »
esto es mi oscilador: 74HC14 con eso e de conseguir una frecuencia de 100Hz
« Respuesta #23 en: 24 de Abril de 2007, 15:41:21 »
Umhh, vamos que tienes que hacer un oscilador casero (sin cristal)... mira, si conectas dos hc14 así (a ver si me sale):
|-HC---HC--
Eso oscila por si solo, pero para controlar la frecuencia (así solo tendrías ruido), tienes que cambiar el cable por un circuito resonante. En comunicaciones usamos mucho condensador y bobina (no sé las limitaciones que tienes), de forma que f0 = 1/(2*pi*sqrt(L*C))... Pero para hacerlo con condensador y bobina convence a tu profesor para que te deje usar un LM555 o similar que si bien no es nada estable comparado con un cristal para 100 Hz tienes más que suficiente.
PD: el hc14 es un inversor con histéresis, no es un oscilador!
« Respuesta #24 en: 24 de Abril de 2007, 18:33:05 »
voy a intentar pasar los esquemas de la tarjeta
« Respuesta #25 en: 24 de Abril de 2007, 18:33:13 »
Implementes como implementes el circuito oscilador sigues necesitando el manual de usuario de la placa,ya que necesitarás conocer los diagramas de conexiones de los elementos para poder llevar a cabo tu diseño,además de los detalles de programación de la fpga,etc...Si tu profesor no te lo ha facilitado deberías preguntarle
« Respuesta #26 en: 24 de Abril de 2007, 18:42:30 »
« Respuesta #27 en: 25 de Abril de 2007, 15:35:46 »
Bueno,parece que tienes un oscilador del tipo que te ha comentado Sirkius (74HC14) conectado al primer bus de reloj de la pld.
Al parecer la frecuencia de oscilación es bastante baja,aunque deberías comprobarlo con un osciloscopio y determinar de forma exacta cual es dicha frecuencia.
Una vez lo sepas ya puedes seguir con tu diseño por una vía u otra para obtener las señales de reloj que necesites
« Respuesta #28 en: 25 de Abril de 2007, 17:54:32 »
muchas gracias por la ayuda si tengo alguna otra duda ya la comentare por aki
