Autor Tema: cronometro sincrono  (Leído 15092 veces)
Desconectado jabo_javi
cronometro sincrono
« en: 20 de Abril de 2007, 18:11:28 »
necesito que le echen un vistazo a este cronometro aver si de momento tiene buena pinta, esk es mi primor trabajo.
NOTA : es solo un cronometro de 4 displays pero solo tengo exo de momento un bloque, es decir para el primer display
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY bloque_1 IS
   PORT ( reset,clk,x : IN  STD_LOGIC;
          a : OUT STD_LOGIG_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          y : OUT STD_LOGIC);
END bloque_1;
ARCHITECTURE bloque_1_a OF bloque_1 IS
   TYPE estados IS (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
   SIGNAL e_actual:estados;
BEGIN
   PROCESS(reset,clk)
   BEGIN
       IF reset='0' THEN
               e_actual <= 0;
        ELSIF(clk'EVENT AND clk='1')THEN
              CASE e_actual IS
                   WHEN 0 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=0;
                           ELSE e_actual<=1;
                           END IF;
                   WHEN 1 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=1;
                           ELSE e_actual<=2;
                           END IF;
                   WHEN 2 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=2;
                           ELSE e_actual<=3;
                           END IF;
                   WHEN 3 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=3;
                           ELSE e_actual<=4;
                           END IF;
                   WHEN 4 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=4;
                           ELSE e_actual<=5;
                           END IF;
                   WHEN 5 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=5;
                           ELSE e_actual<=6;
                           END IF;
                   WHEN 6 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=6;
                           ELSE e_actual<=7;
                           END IF;
                   WHEN 7 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=7;
                           ELSE e_actual<=8;
                           END IF;
                   WHEN 8 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=8;
                           ELSE e_actual<=9;
                           END IF;
                   WHEN 9 =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=9;
                           ELSE e_actual<=0;
                           END IF;
              END CASE;
       END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS ( e_actual, x)
   BEGIN
      CASE e_actual IS
            WHEN 0 =>
                 a <= "0000" ;
                 y <= '0';
            WHEN 1 =>
                 a <= "0001" ;
                 y <= '0';
            WHEN 2 =>
                 a <= "0010" ;
                 y <= '0';
            WHEN 3 =>
                 a <= "0011" ;
                 y <= '0';
            WHEN 4 =>
                 a <= "0100" ;
                 y <= '0';
            WHEN 5 =>
                 a <= "0101" ;
                 y <= '0';
            WHEN 6 =>
                 a <= "0110" ;
                 y <= '0';
            WHEN 7 =>
                 a <= "0111" ;
                 y <= '0';
            WHEN 8 =>
                 a <= "1000" ;
                 y <= '0';
            WHEN 9 =>
                 a <= "1001" ;
                 y <='1';
      END CASE ;
   END PROCESS ;
END bloque_1_a
las salidas "a" ---> iran a un BCD 7 segmentos
la salida "y" ----> ira  a la entrada del siguiente bloque para acer la funcion de la X
me parece k lo de la "y" esta mal metida. alguien me prodria decir como acer k la "y" valga uno solo cuando se pasa del estado 9 al 0??
muchas gracias
Desconectado Modulay
Re: cronometro sincrono
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2007, 02:27:16 »
Hay unos cuantos errores en tu codigo.
Es bueno que conforme vayas escribiendo,vayas compilando para poder comprobar y corregir los errores que pueda haber.
Esta linea tira error al compilar,ya que al parecer no se pueden usar literales numericos en las definiciones de tipos.Una via alternativa podria ser ponerlo asi:
TYPE estados IS (s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9);
...y obviamente hacer los cambios pertinentes en el resto del codigo
Una observacion sobre lo siguiente:
PROCESS(reset,clk)
   BEGIN
       IF reset='0' THEN
               e_actual <= s0;
Tal y como lo has estructurado no cubres todos los casos posibles,ya que puede darse un flanco de subida en "reset" sin haber evento en clk y no lo contemplas.
Si lo que quieres es que el reset sea asincrono deberias ponerlo de esta forma:
PROCESS(reset,clk)
   BEGIN
       IF reset='0' THEN                     -- Reset activo
               e_actual <= s0;
       ELSE                                       -- Cualquier otro caso que no sea reset activo
A ver si puedes explicar con un poquito mas de detalle como es el diagrama de bloqes de tu sistema y como interactuan entre si los bloques y cuales son las señales implicadas, ya que creo que tu codigo es un poco redundante y se podria escribir de forma mas sencilla,prescindiendo del segundo proceso
¿A que te refieres con que "y" debe permanecer a 1 durante la transicion de "s9" a "s0"?
Lo apropiado es que permanezca a 1 durante todo el tiempo que se permanezca en el estado "s9" para indicar fin de cuenta ¿no?.Tal y como esta ahora es lo que hace
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2007, 03:50:52 »
haber me voy ha explicar mejor.
Mi intencion es hacer un reloj sincrono en una EPM3064ALC44-10N.
las entradas del reloj seran " x , clk y reset ":
X --> Sera un interruptor que cuando este activado el cronometro empezara a funcionar y cunado se baje a cero el cronometro se detiene
clk --> la señal de reloj k la tendre k ajustar para k tenga un periodo de 10ms
reset (asincrono) --> cuando se active el reset el cronometro se vuelve a cero independientemente de las otras entradas
las salidas iran a un BCD 7 segmentos para despues ir a un display
El diagrama de bloques es el siguiente:
BLOQUE_1
entradas: x,clk,reset
salidas: a0,a1,a2,a3,y1
a0,a1,a2,a3 --> son las salidas que iran a un multiplexor
y1 --> es la señal que cuando se pasa en el display de 9 a 0 en el siguiente display hace que cambie al siguiente numero
BLOQUE_2
entradas: y1,clk,reset
salidas: b0,b1,b2,b3,y2
b0,b1,b2,b3 --> son las salidas que iran a un multiplexor
y2 --> es la señal que cuando se pasa en el display de 9 a 0 en el siguiente display hace que cambie al siguiente numero
BLOQUE_3
entradas: y2,clk,reset
salidas: c0,c1,c2,c3,y3
c0,c1,c2,c3 --> son las salidas que iran a un multiplexor
y3 --> es la señal que cuando se pasa en el display de 9 a 0 en el siguiente display hace que cambie al siguiente numero
BLOQUE_4
entradas: y3,clk,reset
salidas: d0,d1,d2,d3
d0,d1,d2,d3 --> son las salidas que iran a un multiplexor
MULTIPLEXOR
el multiplexor es porque solo tengo un BCD 7 segmentos
DECODIFICADOR
para elegir a que display le tiene que ir la informacion del BCD en ese momento porque al tener solo uno se necesita el decodificador k a sus salidas iran conectados a un transistor k este estara conectado a un display.
Ahora os enseño como tengo el programa despues de alguna modificacion y alguna prueba que he hecho
LIBRARY ieee;
ENTITY cronometro IS
          z           : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          y           : OUT STD_LOGIC);
END cronometro;
ARCHITECTURE cronometro_a OF cronometro IS
   TYPE estados IS (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j);
BEGIN
   PROCESS(reset,clk)
   BEGIN
       IF reset='0' THEN
               e_actual <= a;
              CASE e_actual IS
                   WHEN a =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=a;
                           ELSE e_actual<=b;
                           END IF;
                   WHEN b =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=b;
                           ELSE e_actual<=c;
                           END IF;
                   WHEN c =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=c;
                           ELSE e_actual<=d;
                           END IF;
                   WHEN d =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=d;
                           ELSE e_actual<=e;
                           END IF;
                   WHEN e =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=e;
                           ELSE e_actual<=f;
                           END IF;
                   WHEN f =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=f;
                           ELSE e_actual<=g;
                           END IF;
                   WHEN g =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=g;
                           ELSE e_actual<=h;
                           END IF;
                   WHEN h =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=h;
                           ELSE e_actual<=i;
                           END IF;
                   WHEN i =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=i;
                           ELSE e_actual<=j;
                           END IF;
                   WHEN j =>
                           IF x='0' THEN e_actual<=j;
                           ELSE e_actual<=a;
                           END IF;
              END CASE;
       END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS ( e_actual,clk)
   BEGIN
         CASE e_actual IS
               WHEN a =>
                 z <= "0000" ;
               WHEN b =>
                 z <= "0001" ;
               WHEN c =>
                 z <= "0010" ;
               WHEN d =>
                 z <= "0011" ;
               WHEN e =>
                 z <= "0100" ;
               WHEN f =>
                 z <= "0101" ;
               WHEN g =>
                 z <= "0110" ;
               WHEN h =>
                 z <= "0111" ;
               WHEN i =>
                 z <= "1000" ;
               WHEN j =>
                 z <= "1001" ;
               WHEN OTHERS =>
                 z <= "----";
         END CASE ;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(e_actual,x)
   BEGIN
      CASE e_actual IS
           WHEN a =>
                  y <= x;
           WHEN OTHERS =>
                  y <= '0';
      END CASE;
   END PROCESS;
END cronometro_a;
espero haberme expresado bien, muchas gracias por la ayuda
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2007, 12:03:25 »
Vuelvo a hacerte hincapie en la forma de implementar el IF del proceso principal.Deben evitarse a toda costa las ambiguedades en el codigo,que aunque tal y como lo pusiste pueda funcionar,tambien puede dar lugar a logica erronea tras la sintesis.
Puedes omitir los procesos 2º y 3º,es mas,ademas de estar registrando innecesariamente las señales "y" y "z" cuando puedes resolverlas de forma combinacional,la actualizacion de "z" no se producira en el mismo flanco que actualiza "e_actual" sino en el siguiente,cuando "e_actual" ha adoptado un nuevo valor (las señales no se actualizan instantaneamente).
Se me ocurren dos opciones....que hagas las asignaciones de "z" dentro del proceso principal,junto a cada asignacion de "e_actual",o bien que lo hagas de forma combinacional:
Código: VHDL
  1. with e_actual select
  2.            z <= "0000" when a,
  3.                    "0001" when b,
  4.                    "0010" when c,
  5.                    "0011" when d,
  6.                    "0100" when e,
  7.                    "0101" when f,
  8.                    "0110" when g,
  9.                    "0111" when h,
  10.                    "1000" when i,
  11.                    "1001" when others;
  12.
  13. y <= x when e_actual = a else '0';
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2007, 13:15:27 »
vamos aver si me a kedado claro:
En primer lugar, gracias por ayudarme. ahora vamos al lio.
el IF del proceso principal al que haces referencia, segun los apunte (de mi profesor) el lo pone asi y como el profesor siempre tiene la razon pues.... Pero aun asi me gustaria entender porque dices que esta mal, asi que si puedes explicarlo un poquito no estaria mal
por ultimo aver si es asi como dices que he de ponerlo:
LIBRARY ieee;
          y           : OUT STD_LOGIC);
END cronometro;
BEGIN
   PROCESS(reset,clk)
   BEGIN
       IF reset='0' THEN
               e_actual <= a;
              CASE e_actual IS
                   WHEN a =>
                           ELSE e_actual<=b;
                           END IF;
                   WHEN b =>
                           ELSE e_actual<=c;
                           END IF;
                   WHEN c =>
                           ELSE e_actual<=d;
                           END IF;
                   WHEN d =>
                           ELSE e_actual<=e;
                           END IF;
                   WHEN e =>
                           ELSE e_actual<=f;
                           END IF;
                   WHEN f =>
                           ELSE e_actual<=g;
                           END IF;
                   WHEN g =>
                           ELSE e_actual<=h;
                           END IF;
                   WHEN h =>
                           ELSE e_actual<=i;
                           END IF;
                   WHEN i =>
                           ELSE e_actual<=j;
                           END IF;
                   WHEN j =>
                           ELSE e_actual<=a;
                           END IF;
              END CASE;
       END IF;
   END PROCESS;
  z <= "0000" when a,
          "0001" when b,
          "0010" when c,
          "0011" when d,
          "0100" when e,
          "0101" when f,
          "0110" when g,
          "0111" when h,
          "1000" when i,
          "1001" when others;
END cronometro_a;
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2007, 10:36:31 »
Exactamente,asi como lo has escrito deberia marchar bien.
En cuanto al dilema del IF pues es lo que te comente antes.Las condiciones de los IF deben ser totalmente excluyentes.Esto es parecido a programar software pero no es software y los resultados no tienen por que ser equivalentes...no digo que este mal,de hecho puede ser totalmente valido en la mayoria de ocasiones,pero dependiendo sobre todo de la herramienta de sintesis que se use se pueden obtener esquemas logicos incorrectos.
Asi es como me lo explico mi profesor a mi y esas son las razones que me dio.Las ambiguedades hay que evitarlas a toda costa ya que,si bien un software de sintesis puede resolverte la papeleta sin problemas,otro software diferente puede hacer una interpretacion incorrecta del codigo y desembocar en un diseño no valido
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2007, 10:51:54 »
muchas gracias por la ayuda prestada que me a servido de mucho. Ya comentare que tal cuando lo programe.
Ahora la duda que me surge es: necesito una señal de entrada(clk) cuadrada 0 a 5 con una frecuencia de 100Hz, pero como la consigo?
los circuitos integrados que tengo son los siguientes:
             74HC14
             74HC244
             CD4511
como consigo la señal?
gracias
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2007, 10:56:25 »
Si no me equivoco estas trabajando con una fpga ¿por que echas mano de tanto hard externo cuando la fpga puede hacertelo practicamente todo?
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2007, 13:14:30 »
pues porque no tengo mucha idea. La cosa es que nos a dicho que hagamos algo con la placa pero no nos a dado muchos conocimientos. Como se podria hacer el clk con  la EPM3064ALC44-10N? muchas gracias
« Respuesta #9 en: 22 de Abril de 2007, 15:27:16 »
Imagino que la fpga estara integrada en una tarjeta entrenadora o algo asi y que tendra un cristal oscilador conectado.
Si es asi puedes tomar la señal de reloj de ahi y mediante modelado vhdl hacer un divisor de frecuencia que tenga como entrada esa señal de clock principal y como salida o salidas las señales de reloj a diferentes frecuencias que pueda requerir tu diseño.Esto es muy facil de hacer.Una solucion valida cuando las frecuencias de funcionamiento no son altas es mediante el uso de contadores:
Código: VHDL
  1. -- Supongamos una frecuencia de entrada de 50 MHz y queremos una frecuencia de salida de 100 Hz y otra de 500 HZ
  2. -- 50000000 / 100 = 500000 cuentas
  3. -- 50000000 / 500 = 100000 cuentas
  4.
  5. entity divisor_frecuencia is
  6.     port(clkin: in std_logic;
  7.            clk100: out std_logic;
  8.            clk500: out std_logic);
  9.
  10. end divisor_frecuencia;
  11.
  12.
  13. architecture Behavioral of divisor_frecuencia is
  14.    signal clk100i,clk500i: std_logic;
  15.
  16. begin
  17.
  18.   reloj100: process(clkin,reset)
  19.     variable contador100: integer;
  20.   begin
  21.     if(reset = '0') then
  22.       contador100 := 0;
  23.       clk100i <= '0';
  24.     else
  25.       if (clkin'event and clkin = '1') then
  26.          if (contador100 = 250000) then
  27.             clk100i <= not clk100i; -- Invertimos clk100i cada semiperiodo
  28.             contador100 := 0;
  29.          else
  30.             contador100 := contador100 + 1;
  31.          end if;
  32.       end if;
  33.     end if;
  34.   end process;
  35.
  36. reloj500: process(clkin,reset)
  37. begin
  38.   -- Igual que el anterior pero implementando una cuenta apropiada para actuar sobre clk500i
  39. end process;
  40.
  41. clk100 <= clk100i;
  42. clk500 <= clk500i;
  43.
  44. end Behavioral;
« Respuesta #10 en: 22 de Abril de 2007, 16:59:30 »
lo del cristal oscilador que yo sepa no tengo.
lo que tengo es esto, aver si me explico bien:
la FPGA, y una tarjeta con lo siguiente:
condensadores
resistencias
diodos
LEDs
2N2222
pulsadores
interruptores
LM1117T-3.3
LM7805C
74 HC14
74HC244
CD4511
displays
no hay nada mas, solo tengo eso, weno tb hay tiras de pines
« Respuesta #11 en: 22 de Abril de 2007, 19:42:34 »
me parece k le e visto un fallo al programa. es en la parte de la variable "y"
lo k tengo puesto es lo siguiente:
pero con esto cuando empieza el cronometro a contar, es decir clk='1' y x='1' la salida y se pone a 1 y no deveria de ser asi; no es cierto? lo comprobaria con el programa pero esk no lo tengo ahora. muchas gracias otra vez
« Respuesta #12 en: 23 de Abril de 2007, 06:40:56 »
Tienes razon.si es para indicar fin de cuenta deberia ser:
y <= x when e_actual = j else '0';
La tarjeta seguro que tiene algun tipo de oscilador.
¿No tiene nada parecido a lo de la imagen?
« Respuesta #13 en: 23 de Abril de 2007, 08:38:22 »
mi tarjeta no tiene ningun oscilador de los que me comentas o por lo menos eso creo yo. Lo unico que tiene son todos los componentes que te e indicado en un comentario anterior. me parece que igual tengo que cambiar de poryecto porque si no puedo generar la entrada de reloj no tengo nada.jaja. ves alguna solucion?
« Respuesta #14 en: 23 de Abril de 2007, 09:40:56 »
buscando por internet he encontrado esto:
LIBRARY ieee;
ENTITY clkconvert IS
GENERIC(max: integer :=100);
PORT(
IN_CLK,Reset,E          :IN               STD_LOGIC;
OUT_CLK                   :BUFFER     STD_LOGIC);
END clkconvert;
ARCHITECTURE Behaviour OF clkconvert IS
SIGNAL Q:INTEGER RANGE 0 TO max;
BEGIN
   PROCESS(IN_CLK,Reset,E)
BEGIN
      IF Reset=’1’ THEN
      Q<=0;
      ELSIF(IN_CLK’EVENT AND IN_CLK=’1’)THEN
      IF E=’1’THEN
      Q<=Q+1;
          IF Q=max THEN
          OUT_CLK<=NOT OUT_CLK;
          Q<=0;
          END IF;
      END IF;
     END IF;
  END PROCESS;
END Behaviour;
lo que pasa que no lo entiendo y no se si puede ser esto lo que busco
