Autor Tema: No puedo hacer botton si hago el BOARD sin el SCHEMATIC  (Leído 3149 veces)
Desconectado Mendoza
« en: 23 de Abril de 2007, 23:16:07 »
Hola amigos, pues eso cuando comienzo un proyecto nuevo y quiero hacerlo directamente del board sin usar el schematic solo puedo trabajar con  el top y no puedo hacer el botton en la ventana view no aparece el botton para habilitarlo :( :(. Lo hacia de esta manera para hacerlo mas rapido pero no me sale. La otra es hacer el schematic y luego pasarlo al board, lo he hecho para otros proyectos pero no es lo que busco :? :?. Alguna sugerencia? Gracias
Desconectado dhmejia
Re: No puedo hacer botton si hago el BOARD sin el SCHEMATIC
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2007, 09:29:26 »
No se si sea la solución pero intenta esto:
*Ingresa el drc: tools->drc o directamente desde el ícono de acceso
*En la ficha Layers ve donde sice Setup y copia (1*16) y acepta los cambio, si ya esta de esta forma entonces el problema debe estar por otro lado.
saludos.
Pereira - Colombia
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2007, 15:27:48 »
Creo que Eagle no es la herramienta más apropiada para hacer una pcb sin esquema.
Si quieres algo simple prueba con Autotrax EDA; si quieres algo más serio que también te lo permite, prueba Altium Designer (o Protel DXP).
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2007, 23:02:13 »
ESPECTACULAR dhmejia  :-/ :-/ :-/  funciono, muchas gracias ya pueden ponerlo en la parte de TRUCOS EAGLE 8) 8) 8)
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2007, 09:35:54 »
Ok, me alegra que hayas solucionado el problema.
saludos.
Pereira - Colombia
