Autor Tema: programar en un nuevo lenguaje  (Leído 5169 veces)
Desconectado asogen
« en: 25 de Abril de 2007, 17:58:53 »
hola a todos, lo que pasa es que hasta ahora manejo a la perfeccion asm, pero ni idea de c y de visual basic, necesito porfavor info, acerca de estos ojala lo mas sencillo y explicito, porque la verdad no entiendo ni pio, como que programas necesito, para compilarlos y para crearlos, rutinas. muchas gracias a quien me pueda instruir. :-/ :-/ :-/
Desconectado Picavid
    • www.seguridomo.es
Re: programar en un nuevo lenguaje
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2007, 03:30:00 »
hola asogen, yo programo en VB 2005, pero creo que soy una excepción. La mayoría lo hacen con la version 6.0. Enseñarte a programar un lenguaje de este tipo en un foro es practicamente imposible, por su amplitud. Te recomiendo empieces con un libro que te enseñe el lenguaje básico, a partir de ahí, lo que necesites. En cuanto al C mira el subforo de C, que algo hay.
  En cuanto al Visual Basic, al aplicación al completo es Visual Studio y creo que Microsoft ofrece una versión gratuita. En función de tus necesidades, y ya que empiezas, el VB .NET 2005 es una buena opción, pero es muy extenso. Como sencillez y común, te recomiento el 6.
  Saludos, David
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2007, 12:18:21 »
Hola:
asogen, espero no entender mal, pero por lo que dices que solo programas en asm, éso me hace pensar que te refieres a PIC, toma en cuanta que Visual Basic es para programar a nivel de PC, si es para PC, pues lo primero es tener el programa, luego como te recomienda Picavid, consíguete una guía básica en la red, almenos para que entiendas como es el entorno gráfico, eventos, controles, bucles, condicionales, es decir la estructura y sintaxis en sí.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2007, 13:43:44 »
en este tema hay un manual muy bueno si quieres iniciar en vb
Friedrich August von Hayek
Desconectado asogen
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2007, 16:46:00 »
hey muchachos gracias, ya tengo el programa vb6 y me encuentro realizando mis primeros programitas.  :-/ :-/ esos como hola mundo. entonces no me sirve para programar pic, cual me puede servir?, tengo entendido que sirve para ingresar y sacar datos por los puertos pero que primero se tiene que bajar un dll o algo, pero no se que es ni como se hace. para poder controlar los puertos. la version que instale aparece un programa c++visual, este es lo mismo que el c++?. :shock: :shock: :shock:
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2007, 16:59:39 »
hola asogen.
de seguro instalaste el visual studio, el cuál trae el visual c, ¿cierto?
el VB es aparte, totalmente distinto a c++
cualquiera te sirve para usarlo en proyectos de TX/RX con el pic.
deberias empezar a estudiar las cosas basicas (pegar, y usar los controles) antes de hacer cualquier cosa...
una forma habitual y práctica de realizar transferencias es por puerto serial, y mediante el MSCOMM que lo trae incuido el VS.
también hay bibliotecas externas, para usar el puerto centronics (paralelo), COM (serial)
una vez que tengas un dominio sobre el VB, puedes buscar en este subforo ejemplos para que practiques con pic´s
Desconectado asogen
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2007, 17:49:55 »
la vaina es que quiero manejar el puerto paralelo, porque mi pc no tiene serial disponible,(solo maus) y tengo entendido que hay que bajarle algo o no se
    • www.seguridomo.es
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2007, 23:39:33 »
Hola, nunca he trabajado el puerto paralelo, pero como primer ejemplo, mirate este link:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/leer_lpt/index.htm
Saludos, David
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2007, 13:49:43 »
Hola:
Mira en este mismo subforo, hace algún tiempo puse unos ejémplos, solo tienes que buscarlos.
Desconectado asogen
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2007, 21:03:50 »
excelente muchachos ya tengo muchas nociones de visual , y el puerto lo manejo como quiera, gracias, ahora la duda que me queda es la de lo de programar pic, porque como ya lo saben solo programo asm en mplab,  si este programa visual basic no sirve para programar los pic, entonces porque he leido de personas que disque programan en basic :shock: :shock: :shock: :shock: es otro programa o que. mi duda faltante es cuales son los otros programas y compiladores y quemadores que me sirvan para programar los pic :shock: :shock: :shock:, gracias por colaborarme, holaja me puedan orientar con esta otra duda. :P :P :P
    • Micros & micros
« Respuesta #10 en: 07 de Mayo de 2007, 00:20:10 »
Hola:
Una cosa es Basic para PC y otra muy diferente Basic para PIC, VB es basic para PC, si quieres programar pic, hay algunos lenguajes como:
  • PicBasic PRO
  • Proton +
  • Mikrobasic
  • SwordFish
  • Pic basic del Picsimulator ide
Y para programadores para los pic hay muchos tambien, en hardware el JDM,Pipo, pablin, GTP USB+, etc y en software Winpic800, Icprog, Epic, etc.
« Última modificación: 07 de Mayo de 2007, 00:22:46 por LordLafebre »
« Respuesta #11 en: 07 de Mayo de 2007, 11:58:51 »
jaja y no faltaba mas hacerle una cuñita al lenguaje C que también sirve para entrenar a la memoria del pic  :mrgreen:
Desconectado asogen
« Respuesta #12 en: 05 de Junio de 2007, 20:42:28 »
ha ya veo, muchachos me podrian indicar tutoriales a cerca de estos lenguajes. y cual me aconsejan sea el mejor-   gracias.
desde medellin colombia. :-/ :-/ :-/ :-/ :) :) :)
