Autor Tema: Como conseguir tension negativa a partir de positiva  (Leído 13919 veces)
Desconectado simon_stz
« en: 26 de Abril de 2007, 19:36:30 »
Hola foro. Conoceis alguna forma de obtener por ejemlo -5V a partir de uan tension positiva de 5 o 12v?
Necesito -5v para regular el contraste de un LCd pero no tengo ni idea de como conseguirlos.
Gracias y un saludo.
PIC cristal, escribe normal.
Desconectado el_legal
    • LINAP SRL
Re: Como conseguir tension negativa a partir de positiva
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2007, 19:45:56 »
Hola
 Estas seguro que lleva -5V porque de todos los LCD que utilice nunca los conecte a -5v
"Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos."
 Mc 9.35
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2007, 19:55:32 »
Hola!
¿Que tipo de display es? Tengo uno de 128x64 que necesita -5V para el contraste, pero uno de sus pines (el 18) se llama VEC (si mal no recuerdo) y tiene -5V. Entonces, conectas un pote de 10K entre el y el pin Vo (contraste) y....ya esta!
Danos algun dato mas del display....y seguro que lo solucionamos.  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2007, 20:07:02 »
Puedes hacer dos cosas, o usar un 7905, es un regulador como el 7805 pero en lugar de darte 5 v a la salida te da -5. Lo otro que puedes hacer mientras no tengas masas comunes es elevar la tension de masa a 5v, esto te valdría usando solo una fuente y si ho hay masas comunes entre varios circuitos pero cuidado no rompas algo, lo mejor es que pongas un 7905.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2007, 20:33:17 »
La solución mas rápida es una segunda fuente que te sumistre los 5V o utilizar un conversor CC-CC que te de la tensión negativa. Otra posible solución seria realizar un pequeño escilador con una bobina y un rectificador que te de la tensión negativa, en internet seguro que encuentras algun esquema, solo es necesario tener unos minimos conociemientos en electrónica para montarlo.
Un saludo al foro.
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2007, 00:15:20 »
Hola foro. Gracias por las respuestas.
El LCD usa -5V para el contraste y solo dispone de las patillas típicas (no tiene el VEC).
El 7905 no me sirve porque es un estabilizador de tensión negativa y por tanto, requiere a su vez tensión negativa (lo que yo no tengo  :shock:)
Por si le sirve a alguien, he encontrado dos posibles soluciones usando dos viejos conocidos, el 555 y el max 232:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page10.htm
http://www.iguanalabs.com/negvolt.htm
Solo espero que me proporcionen la tension que necesito.
El findeseman empollare los datasheet.
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2007, 01:45:40 »
Yo utilizaría un convertidor DC-DC como te propone jfh900. Suelen dar bastante buen resultado. En mi GLCD necesité obtener -22V a partir de +5V y me funciona estupendamente.
La propia Microchip dispone de un montón de modelos distintos. Puedes verlos aquí:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=90009&mid=11&lang=en&pageId=79
Desconectado josepunki
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2007, 03:50:02 »
dependiendo de la corriente que necesites suministrar al LCD podrias probar con las Bombas de carga o circuito integrado de capacidades conmutadas
este integrado no siministra mucha corriente porque trabaja a altas frecuencias cargando condensadores y es capaz de elevar valores o convertir a negativas las tensiones (con el mismo integrado)
ahora mismo no recuerdo ningun nombre para este circuito
