Autor Tema: Unir Vcc con VDD  (Leído 5448 veces)
Desconectado elmasvital
Unir Vcc con VDD
« en: 27 de Abril de 2007, 09:28:25 »
Resulta que estoy haciendo una plaquita de una sonda logica y cual es mi sorpresa cuando acabo con el layout cuando veo que las lineas de alimentación del integrado no están conectadas. Reviso el esquema y me doy cuenta que el integrado lleva alimentación entre VDD y VSS por ser CMOS. El problema es que no se cómo hacer que se alimente desde la alimentación VCC Y GND.
Alguna sabe como hacerlo?
1 saludo.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Unir Vcc con VDD
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2007, 10:27:27 »
Debes definir un terminal con el nombre VDD y otro con VCC y unirlos en el esquematico.
Asi:
Lo haces igual con VSS. No se si sea claro, la respuesta es corta ya que debo salir corriendo.  :-)
En unas horas regreso y te ayudo un poco mas.
Desconectado el_legal
    • LINAP SRL
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2007, 10:37:02 »
No se si entendi bien, pero solo tienes que unir Vdd con Vcc y Vss con GND.
Esto si tu placa tiene Vcc=5V sin no tendras que usar un regulador.
Pero te repito no se si entendi bien la pregunta.
"Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos."
 Mc 9.35
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2007, 13:14:58 »
Gracias picmouse lo habia intentado asi pero no me salia.
1 saludo
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2007, 13:40:22 »
Hola, eso podrías hacerlo en el Layout, escojes "Connection Tool" en la barra de herramientas y unes Vcc con Vdd entonces te aparece un cuadro donde debes seleccionar el Net Vdd, y todo se convierte en Vdd, lo mismo con Vss.
control de movimiento
    • Juntos es mejor
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2007, 19:12:17 »
Amigo elmasvital, dime si ya solucionaste el problema, si no para poder ayudarte un poco mas, ya con calma claro.
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2007, 19:35:11 »
Si ya está solucionado gracias
