Autor Tema: 16f877 ayuda con asm para prender leds dentro de mi proyecto  (Leído 2983 veces)
Desconectado lucho_asd
« en: 02 de Mayo de 2007, 21:00:13 »
Hola estoy haciendo un foot controler midi para un pedal de guitarra ya esta funcionando con los mensajes q me interesan, pero quiero hacer lo siguiente :
cuando yo pulso de rb0 a rb7 a masa mando un mensaje midi y lo q quiero agregar es prender leds de rd0 a rd7 para cada puslador q accione se entiende? la idea es q cuando pulso uno se prenda un led y cuando pulso otro se apague este y se prenda el correspondiente para el q pulse recien, soy nuevo en este tema basicamente lo q hice fue modificar el asm del original ya q los mensajes esos no me interesaban y leyendo un poco sobre el midi logre mandar 8 mensajes midis q me interesan para el proyecto (cambio de banco del pedal) ahora me gustaria saber si alguien me puede ayudar con la propuesta q presente recien!
MUCHISIMAS GRACIAS!!
UN SALUDO!!
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: 16f877 ayuda con asm para prender leds dentro de mi proyecto
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2007, 07:07:18 »
Hola Lucho!
Se me ocurre que si utilizas pulsadores que conmuten dos circuitos, podes usar uno para el LED, y solucionas el problema de una forma muy sencilla. ¿Serviria?
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2007, 08:24:25 »
lucho_asd, algo que no me queda claro es si puede haber entradas en simultáneo en el PORTB.
Si es así, debieras sí o si, detectar la ULTIMA pulsación, sino, si solamente hay una pulsación activa a la vez, sería enviar al PORTD lo que hay en el PORTB pero invertido (ej, usando la instrucción CMF).
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2007, 19:32:13 »
antes q todo muchas gracias!!! lo que quiero hacer es con los pulsadores (no interruptor) del portb (del 0 al 7) aprovecharlos ademas q para mandar la señal midi correspondiente q manden 5v a cada portb (del 0 al 7)
esta es la parte del lenguaje de los pulsadores :
sw0   btfss PORTB,7
   goto sw0_on
   goto sw1
sw0_on   movlw .0 ; A1 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw1   btfss PORTB,6
   goto sw1_on
   goto sw2
sw1_on   movlw .1 ; B1 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw2   btfss PORTB,5
   goto sw2_on
   goto sw3
sw2_on   movlw .2 ; C1 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw3   btfss PORTB,4
   goto sw3_on
   goto sw4
sw3_on   movlw .3 ; D1 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw4   btfss PORTB,3
   goto sw4_on
   goto sw5
sw4_on   movlw .4 ; E1 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw5   btfss PORTB,2
   goto sw5_on
   goto sw6
sw5_on   movlw .5 ;  A2 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw6   btfss PORTB,1
   goto sw6_on
   goto sw7
sw6_on   movlw .6 ;  B2 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw7   btfss PORTB,0
   goto sw7_on
   goto sw8
sw7_on
   movlw .7 ;  C2 del V-amp
   movwf ped_val
   call ctrlon
   call sw_dbnc
sw8   btfss PORTD,7
   goto sw8_on
   goto sw9
sw8_on
   call continue
   call sw_dbnc
   btfss PORTD,7 ; is sw. released?
   goto $-1
   call sw_dbnc
espero q sirva para guiarme, en todo caso les escribo el programa entero!!
MUCHAS GRACIASS!!
