Autor Tema: libreria full !!!  (Leído 4703 veces)
Desconectado fgelec
libreria full !!!
« en: 04 de Mayo de 2007, 09:00:08 »
ntre a manager library y borre todos los componetnes de smd que yo no utilizo, como para liberar espacio en la libreria, pero me sigue diciendo el mismo texto.
Como puedo hacer??
gracias!
Fer.-
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: libreria full !!!
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2007, 18:38:45 »
me sigue diciendo el mismo texto. Como puedo hacer??
Podrias explicar mucho mejor que es lo que deseas hacer?
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado fgelec
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2007, 19:58:33 »
Quedo el texto por la mitad, antes.
La duda es la siguiente: creo un componeten nuevo, cuando lo quiero incluir en la libreria me salta un error diciendo que la libreria esta a full!!... encontec entre al manager de la libreria y borre todos los componetnes de smd que yo no utilizo, y sigue pasando lo mismo.
Donde esta el error??
Fer
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2007, 21:25:03 »
¿Hasta que parte llegas cuando agregas este componente nuevo a tu libreria? .ah y Aun no logro entender por que tienes que borrar las libs SMD, si este no creo que sea causante de este falla, ya que las librerias SMD las trae por algo. Que version del proteus manejas?
Desconectado fgelec
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2007, 08:32:29 »
Estoy usando el 6.9 SP4.
Ejemplo: cree un switches que no estaba en la libreria, lo marque completo, fui a Library/MakePakage, llene el tipo, categoria/subcategira, todo bien y cuando toco OK me aparece Package Library Error: Library is full.
A mi se me ocurrio que estaba llena la libraria y por eso pensae que borrando componetnes de superficie, como yo no los uso, para liberar espacio en la libreria, segun el error, pero no funciona, sigue igual.
Fer
    • My Blog
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2007, 01:24:19 »
Hola que tal mil disculpas por la tradanza en responder, pero ando escazo de tiempo  :mrgreen:, con respecto alo que comentas ese detalle si que esta raro por que al menos yo utilizo esa misma versión y no me genera este tipo de error, lo que si hago es crear mi propia libreria y en ella guardo todos los elementos creados y no sucede ese error que comentas, tendre que provocarle un fallo para ver si de pura casualidad marca eso que indicas :D.
En el transcurso de la semana y con este puentecito de vacaciones lo checo. haber como va ok.
Desconectado Viko
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2007, 10:53:19 »
hola a todos
saben como se crea las componentes 3D con RealWorld Icon Editor 2006?, estaba rebizando unos componentes U3D pero no tienen todos los pines solo tiene un pin, no entiendo y la ayuda de este programa esta muy escasa. si tiene alguien algun manual preferible en español
les agradesco.
