Autor Tema: Chicos!! ayuda con proyecto escolar!!!!  (Leído 2676 veces)
Desconectado ladyAndy
« en: 04 de Mayo de 2007, 16:47:36 »
Hola Chicos:   estoy estudiando y mi maestro me ha encargado un proyecto con pic. se trta de lo siguiente:  con un teclado debo de establecer un tiempo que se ve reflejado en 4 displays, (2 para minutos y 2 para segundos) y al dar iniciar debe de comenzar una cuenta regresiva a llegar a cero Y y encender un led rojo. pero con la siguiente caracteristica:  si el tiempo es mayor a 3 minutos al llegar en la cuenta regresiva a 3 minutos el contador o display debe de comenzar a parpadear hasta llegar a cero y encender un led  y si el tiempo es menor a 3 al llegar la cuenta regresiva a1 minuto el contador debe de parpadear hasta llegar a 0 y encender un led rojo.   y la segunda parte del proyecto es que el display este en un lado y controlarlo a distancia, como un control remoto.
AYUDAAAAAAAAA!!!  CHICOS POR FAVOR!!!!!
GRACIAS POR SU ATENCION Y SALUDOS DE ESTA CHICA MEXICANA INEXPERTA....
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Chicos!! ayuda con proyecto escolar!!!!
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2007, 17:01:04 »
HOla Paisana antes que nada pues hay que leer las reglas del FORO, por lo demas danos mas datos. Que lenguaje piensas usar, que pic quieres usar, que es lo que llevas. Un adelanto etc. Desafortunadamente aqui no se resuelven los proyectos al 100% si no no tendria caso lo que si podemos es orientarte y ayudarte cuante te trabes. Pero no hacemos trabajos escolares sobre pedido ni proyectos etc.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2007, 19:30:04 »
Hola Ladyandy, como te manifesto Navaismo, tu maestro te habra dado algo de teoria... en que lenguaje?  ya comenzaste con algo?
relojes y temporizadores tienes aqui, teclados tambien...
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado vszener
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2007, 20:42:36 »
Si es en C, pasate por el subforo y busca los ejemplitos que te serán de .
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
