Autor Tema: calcular el nivel de carga de una bateria  (Leído 3339 veces)
Desconectado julioelectronic2
« en: 09 de Mayo de 2007, 12:27:05 »
Alguien save como medir el nivel de carga de una bateria, tengo entendido que no es suficiente con medir el voltaje
Desconectado Algec
Re: calcular el nivel de carga de una bateria
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2007, 12:56:08 »
Se miden poniendo la bateria bajo corriente alta durante un instante, asi se sabe si esta bien cargada en funcion de la corriente que pueden suministrar instantaneamente (para no descargarlas).
Hay muchos tipos de baterias pero si mides tension muchas veces algunos tipos aparentan estar bien y no contienen carga solo aparentan.
Desconectado ramirez
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2012, 18:15:48 »
Hola a todos, retomo es hilo ya que estoy interesado en él. He visto este enlace para hacer este circuito, pero me surge la siguiente duda: ¿Para hacer la medición de la carga, debe estar la batería en vacío?, es decir, debo de desconectar la carga.
Si esto es cierto, ¿Qué puedo hacer para medir el nivel de carga de la batería, cuando tengo conectada una carga a ella?
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Que tengan un buen día
Desconectado marito
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2012, 16:37:57 »
Por mi experiencia, midiendo tanto en carga como en vacío, podés observar que la tensión se encuentra por debajo de la tensión nominal. Que tipo de batería querés medir?
