Autor Tema: hacer marchar este codigo por favor  (Leído 2194 veces)
Desconectado flecha
« en: 10 de Mayo de 2007, 13:38:48 »
hola todos por favor si hay alguien que me pueda ayudar, haciendola funcionar es que le he hecho y no me da. gracias
Dim ValorA As Integer
Dim valorB As Integer
Dim valorC As Integer
Dim J As Integer
Dim TRx As String
Dim Text2 As String
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
If MSComm1.PortOpen = False Then
MSComm1.PortOpen = True
End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If MSComm1.PortOpen = True And MSComm1.InBufferCount > 0 Then
TRx = TRx + MSComm1.Input
End If
End Sub
Private Sub Salir_Click()
Beep
End
End Sub
Private Sub TimEscan_Timer()
BLeer.Value = 1
End Sub
Private Sub Bleer_Click()
MSComm1.Output = Chr(165) + Chr(66) + Chr(88) + Chr(99)
End Sub
Private Sub Benviar_Click()
valorC = 64
ValorA = 64
For J = 0 To 5
If OutA(J).Value = 1 Then
ValorA = ValorA + 2 ^ J
If OutC(J).Value = 1 Then
valorC = valorC + 2 ^ J
End If
End If
Next J
MSComm1.Output = Chr(ValorA + 128) + Chr(valorC) + Chr(ValorA) + Chr(valorC)
End Sub
Private Sub TRx_Change()
Dim J As Integer
If Len(TRx) > 3 Then TRx = "" ' Len= Devuelve un tipoLong que contiene el número de caracteres en una cadena o el número de bytes necesarios para almacenar unavariable.
If Len(TRx) > 2 Then
ValorA = Asc(Mid(TRx, 1, 1)) - 64 'Devuelve un tipoInteger que representa elcódigo de carácter correspondiente a la primera letra de una cadena.
valorB = 0
valorC = Asc(Mid(TRx, 2, 1)) - 64
End If
If Len(TRx) = 3 Then
valorB = Asc(Mid(TRx, 1, 1))
valorC = Asc(Mid(TRx, 1, 1)) - 64
End If
If (Len(TRx) = 2) Or (Len(TRx) = 3) Then
For J = 0 To 7
DIn(J).BackStyle = (ValorA And 2 ^ J) / (2 ^ J)
Next J
For J = 0 To 5
DoutA(J).BackStyle = (ValorA And 2 ^ J) / (2 ^ J)
OutA(J).Value = (ValorA And 2 ^ J) / (2 ^ J)
DoutC(J).BackStyle = (valorC And 2 ^ J) / (2 ^ J)
OutC(J).Value = (valorC And 2 ^ J) / (2 ^ J)
Next J
Text2 = TRx
TRx = ""
End If
End Sub
Este es el codigo de una interfaz que encontre en una revista pero no he podido enlazar los botones con el codigo.
esta interfaz sirve de vinculo entre el pic16f873 y el pc donde conecto la tarjeta aqui adjunto las imagenes de la revista y de como queda la interfaz. como les digo no he logrado enlazar algunos SHAPE y algunos CHECKBOX con el codigo que alli presentan.
Re: hacer marchar este codigo por favor
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2007, 23:19:27 »
Donde estan las imagenes???
