Autor Tema: Programador GTP USB-232  (Leído 60295 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« en: 24 de Mayo de 2004, 04:37:00 »
Gracias al  foro TodoPic del la cual surgió la idea y en especial a  Elena ya que sus deseos son ordenes para mí.
Ideal para pc sin puertos com , lpt y la solución al problema de los puertos con xp .
El esquema es simple y se puede dividir en tres partes :
Etapa de potencia :
Encargada de poner las tensiones necesarias al micro , es exactamente igual a cualquier programador puerto paralelo ,
aunque me he decidido por el ULN2003 ya que simplifica , ahorra componentes y reduce el espacio .
Etapa de control:
En el micro existe todo el firmware necesario para la programación , el pc solo le manda los words contenidos en el
buffer y poco más , y avisa de los fallos de progresión etc.
( fácilmente  podría ser un programador portátil sí se le adaptase un medio de almacenamiento para el hex ).
Puerto del protocolo :
Se puede usar  en puertos com y USB con la adaptación pertinente .
Para conectarlo aUSB recomiendo el FT232 ya que es muy fácil su adaptación y su fabricante añade  mucha información. http://www.ftdichip.com/
También el TUSB3410 de Texas Instruments lo he probado y funciona muy bien , además que que se pueden pedir samples ,mandan 5 .
También se encuentran módulos totalmente montados como el que se ha utilizado en
este caso , hay que instalar los controladores para manejarlo como un puerto com virtual .
Los conversores USB-232 universales también funcionan bien , pero no disponen de salida de alimentación 5v.
 , aunque es posible que sí según fabricante .
Se ha usado un PIC 18F252/452 para que todo el código pueda ser adaptado fácilmente a alguno de la serie 18Fxx5
compatibles con Usb1.1 cuando Microchip los tenga operativos , simplificar el circuito y disponer de las 3 opciones .
También creo que es posible añadir todo el protocolo USB en el 18f252 pero yo de momento no tengo tiempo .
Espero que a Elena no se le ocurra desearlo
El software a usar es  WinPic800 http://siscobf.webcindario.com/winpic800.htm
El zip incluye el .hex para el pic.
En configuración del hardware seleccionar GTP USB-232 , chequear Usar Vpp2 en el caso que se utilice ,
seleccionar el com real ó virtual .
También tiene un  test de hardware para verificar las tensiones .
Se puede simplificar el circuito de tal manera que Vdd puede conectarse directo al pic a programar,
 y Vpp2 tampoco es necesaria en caso de usar zócalos independientes .
El cableado para el zócalo ZIF , el diseñado por el compañero  Marmatar GTP  puerto paralelo es ideal.
En este caso se utiliza la propia alimentación del puerto USB .
Para puertos com ya haremos el esquema pertinente a ver si se puede adaptar su salida a 5v usando un max232 . y poco más.
Dispone de una salida ICSP sin  Vdd  para que no corra riesgos el puerto usb , además data y clok del pic del
circuito se pueden usar como entras y salidas ,
intentando que no interfiera el hardware conectado en las señales de programación, mas no es necesario desconectar
el ICS después de la programación .
Agradecer toda la colaboración de los miembros del foro que han ido aportando ideas y mejoras tanto en el
soft como en hardware .
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1381119&foroid=59905
El prototipo :
Esquema :
Desconectado Abago
RE: Programador GTP USB-232
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2004, 09:13:00 »
Sisco, mi mas sincera enhorabuena!!!
Gran proyecto!!!
Desconectado joscar66
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2004, 09:38:00 »
MIS SINCERAS FELICITACIONES A SISPIC Y AQUELLOS QUE HICIERON REAL ESTE PROYECTO.
ME PONDRE EN LA TAREA DE ARMARLO Y LUEGO LES CUENTO COMO ME FUE ...
                             ¡¡FELICITACIONES!!!!!
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2004, 12:29:00 »
¡¡¡ AAAARGGG !!!, todavía no he terminado de montar mi GTP por el puerto paralelo y ya nos pones nuevos deberes.
Enhorabuena Sisco.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2004, 13:02:00 »
Gracias amigos.
nocturno66  , no son deberes jajjajaj , solo es una obción mas a los programadores ya exitentes .
El GTP funciona muy bien , solo es otra posivilidad a poder adaptar segun necesidades e ir preparandose para el futuro .
Desconectado Abago
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2004, 22:06:00 »
Yo de momento tengo la primera pregunta...
Donde has conseguido el hibrido de adaptación USB???
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2004, 01:21:00 »
Se me olvidaba , el esquema usado para el TUSB3410 .
http://siscobf.webcindario.com/descargas/tusb3410.gif
y los controladores :
https://www-a.ti.com/apps/analog_apps/tusb3410_uart_register.asp
Abago lo de la plaquita con ft232 , ya lo busco que ni me acuerdo de donde lo saqué .
Desconectado Elena2000
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2004, 03:34:00 »
SISCO!!!! ERES INCREIBLE!!!!
pensé que ibas a tardar más en lograrlo, ¡¡pero aquí está!! el GTP para el  puerto USB!!!
gracias a ti y a Marmatar este foro se destaca por innovador!!!!
sois geniales, de verdad.
ENHORABUENA!!!!!!!!!! Sispic, qué tío....
veo que eso de que el Madrid haya perdido la liga te ha inspirado, eh...
Ah,, millones de gracias por hacer realidad uno de mis deseos.....
..... ejem... tengo otro deseito... chiquitito....  ¿para cuando meter el
protocolo USB en el 18f252??? nooooo, es bromaaaaaaa....
De verdad estoy impresionada, y muy orgullosa de estar entre
vosotros. Lo que no se pueda conseguir en este foro es que no se
puede conseguir en ningún sitio.
FELICIDADES!
(qué pena penita pena que seas del Barsa....
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2004, 05:00:00 »
Ni TESEOCURRA desear esto Elena
Mira mejor guarda tus deseos para tus "galacticos" jugadores del RealMadrid
podrias hacerme un favor ?
Los de microchip ya han puesto los 18Fxx5x en la lista de USB , podrias mandarles un msjaito haver si te responden .
Preguntar si tardaran mucho en salir etc .(no olvides preguntar el precio para que te atiendan mejor )
SI ?
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2004, 05:29:00 »
Vale, dicho y hecho. Acabo de enviar el email.
Dear sir/madam,
I"m currently developing a system which may require the use of PIC18F2x50. The aim is implementing USB comunication by using the USB USART of 18F2x50.
I would like to order several of these devices to you, but there"s no pricing information in your website about this product..
And also may I get some samples to start with?
If you could please let me know the pricing details and all the information available about the PIC18F2x50, I"d very much appreciate your help.
Looking forward to hearing from you,
En cuanto me contesten, si es que lo hacen... te lo comento enseguida.
Besotes!!
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2004, 05:43:00 »
Sispic, a propósito, una pregunta: la alimentación sale del puerto USB, vale, pero los datos salen del puerto serie, verdad? de momento...
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2004, 05:44:00 »
Con esa labia que tienes te los van a enviar por mensajería urgente...
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2004, 05:49:00 »
Hombreeee! no espero menos, desde luego! jejeje
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2004, 07:17:00 »
sispic, dejame decirte que lo que aqui has logrado es impresionante, simplemente impresionante, admiro tu dedicación y tus conocimientos.
como era de esperar, tengo una consulta: viendo el esquema que has realizado para utilizar el integrado de texas he visto que a partir de los 5 volt tomados del puerto USB, lo bajas hasta conseguir los 3.3 requeridos por el integrado??, por favor corrígeme si me estoy equivocando..
saludos y nuevamente felicitaciones
pendexgabo
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #14 en: 26 de Mayo de 2004, 07:42:00 »
pendexgabo  ,
Si , es necesario vajarlo a 3,3v. si descargas el pdf "De la placa de evaluación " , el esquema  trae el regulador TPS76933 . yo he obtado por (2) 1N4148 con la cual se obtien 3,7 v ó por ahí [imprescindible el condensador de 10mf].
No es muy cristiano pero esta funcionando de esta manera , aunque si encuentras el regulador seria mejor , tambien con una resistencia y zener .
Este chip es muy interesante , ademas que dispone de 4 e/s mas  , abrá que estudiarlo a fondo .
Tambien tienes el TUSB3210 uff...... buen cacharro , haver si lo conecto haver que da de si .
