Autor Tema: Programador GTP USB-232  (Leído 59336 veces)
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Programador GTP USB-232
« Respuesta #60 en: 15 de Octubre de 2004, 12:49:00 »
Se me hace dificil pensar que por lo que veo en tu foto, sea necesario andar pidiendo que alguien te de una "manita"...
...pero bueno, si insistes un poco seguramente (aunque sea al cuello) alguno de nosotros te puede ayudar
Con respecto a la resistencia faltante..., por favor si me indican exactamente donde falta, así lo incluyo entre las múltiples correcciones que hubo que hacer.
A ésta altura, no entiendo como a mi, el GTP me funcionó a la primera, teniendo tantos errores...
Un besote... (y todas las manitas que quieras )
Marcelo
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #61 en: 15 de Octubre de 2004, 20:00:00 »
Una resistencia de pull-up en la línea de Data. Simplemente eso....
Un saludo... el manitas
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #62 en: 16 de Octubre de 2004, 01:12:00 »
Ya me está volviendo a picar el gusanillo...
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #63 en: 16 de Octubre de 2004, 08:08:00 »
sispic, la parte de conexion del progrador al socalo, vos dijistes que hay que usar el mismo que utiliza el gtp, pero ¿las resistencias y los demas componentes tambien van? o solo hay que tomar del mismo las conexiones de los pines??
parece que voy consiguiendo las cosas para poder empezar con esto... jaja esto va a estar bueno
saludos a todos,
    • CUCAWEB
« Respuesta #64 en: 16 de Octubre de 2004, 08:28:00 »
Pendex, tú usas el Eagle??
Yo tengo el esquema hecho por ahí. Con las correciones.
Si lo quieres ya sabes...
Saludos!!
« Respuesta #65 en: 16 de Octubre de 2004, 08:34:00 »
me lo podrias mandar por privado!!! para que eagle es 4.09 o 4.11??
gracias!!
    • CUCAWEB
« Respuesta #66 en: 16 de Octubre de 2004, 08:44:00 »
ok! Ahora te lo paso por privado. Es para el Eagle 4.08 convenientemente aliñado
« Respuesta #67 en: 16 de Octubre de 2004, 09:00:00 »
sabes que voy a necesitar que me pases alguna dir donde bajar el eagle 4.08 y el aliño, porque intente abrirlo con el 4.11r2 y me tiro en famoso error 289..
desde ya muchisimas gracias por todo!!!!1
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #68 en: 16 de Octubre de 2004, 09:05:00 »
pendexgabo  , puedes usar la placa de zocalos que mas te convenga , incluso no usar ninguna si programas ICSP.
Si te decides por GTP de Marcelo (recomendable) , puedes descartar la parte ICSP .
« Respuesta #69 en: 16 de Octubre de 2004, 13:43:00 »
muchas gracias por todo cuca, ya estoy empezando con las cosas
sispic, voy a ver que hago, mi idea era tener el programador por un lado y poder elegir, ya sea la placa de zocalos o el icsp mediante un cable con una ficha rj45 en la placa del gtp ubs, te parece que los cables me traeran problemas, osea bajas de tension y todo eso??
gracias a todos
« Respuesta #70 en: 16 de Octubre de 2004, 15:38:00 »
Touché
No Elena, de momento no voy a rascarlo, dejaré que me siga picando...
Desconectado sanpic
« Respuesta #71 en: 17 de Octubre de 2004, 22:00:00 »
Hola Grupo .
Acabo de recibir samples de TI  (TUSB3410) y me voy a poner a armar el GTP USB .  Alguno de Uds. dispone del esquematico y pcb en Eagle o Proteus ?
De ser posible para componentes NO smd (con el tamañito del TUSB3410 me alcanza y sobra como para seguir agregando).
Cualquier info me la mandan por privado.
Abrazo para todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
    • CUCAWEB
« Respuesta #72 en: 18 de Octubre de 2004, 03:24:00 »
Si lo que necesitas es el TUSB puedes conseguir la librería aquí:
http://chemie.pedf.cuni.cz/eagle/eagle.html
Yo si quieres te envío el esquemático (.sch) en Eagle. Está con componentes en smd, pero simplemente tendrás que cambiar los package con la herramienta Change. Vamos... que en 5 minutos lo tendrás listo. Y seguro que si lo tienes que hacer desde cero vas a tardar bastante más tiempo... bastante.
Luego ya es cosa tuya hacer el pcb a tu gusto.
Saludos!!
Desconectado sanpic
« Respuesta #73 en: 18 de Octubre de 2004, 07:16:00 »
Gracias Cuca , mi mayor problema era que no tenia la libreria para el TUSB , ahora , si ya tienes el esquematico , enviamelo por pvt , me ahorraras bastante trabajo.
Espero el archivito.
     share_it
ENDIF
« Respuesta #74 en: 19 de Octubre de 2004, 00:18:00 »
Tienes razón Abago, aunque no lo he pedido todavía porque me niego a hacerlo hasta que no consiga que funcione el GTP. Cuestión de orgullo
