Autor Tema: Programador GTP USB-232  (Leído 60349 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Programador GTP USB-232
« Respuesta #165 en: 02 de Febrero de 2005, 00:46:00 »
No se puede cambiar ejmc , por razones que comento en paginas anteriores .
Ahora estoy estudiando el 18F2550 haver si se deja domar y sera mucho mas simple el programador .
saluedos
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #166 en: 03 de Febrero de 2005, 06:03:00 »
Hola Sispic
Disculpa la molestia el 18F252 se puede remplazar por el 18F452
desde ya muchas gracias
Flash Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #167 en: 03 de Febrero de 2005, 11:39:00 »
perfectamente lu2dlt  , y mejor para futuras ampliaciones . los atmel por ejemplo .
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #168 en: 03 de Febrero de 2005, 12:43:00 »
Sispic
Muchas gracias muy amable como siempre
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado ejmc
« Respuesta #169 en: 07 de Febrero de 2005, 14:20:00 »
Hola a todosSonrisa, no quisiera desordenar el tema, pero hago la pregunta y lugo la saco.
Se me ocurrio lo siguiente, puedo usar el tusb para hacer un conversor usb-serie (Sonrisa Gigante) y luego usar un programador serie, se puede configurar el winpic para esto?
« Respuesta #170 en: 08 de Febrero de 2005, 02:47:00 »
No des mi respuesta por definitiva porque no estoy seguro, pero el TUSB no genera las tensiones de un puerto serie, sino mucho menores. Por ello dudo que sea capaz de tirar de un programador serie estándar.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #171 en: 08 de Febrero de 2005, 07:43:00 »
Bueno...
Si bien el que tendría la palabra justa es Sisco, por lo que entiendo es justamente eso lo que hace él con el GTP USB... crea un puerto serie virtual vía USB con el TUSB, entra por la USART del PIC como si de un grabador serie se tratara.
En éste caso la ventaja de usar un PIC intermedio es la gestion de los distintos Vpp, Vdd, etc., pero habría que ver la posibilidad de acoplar al TUSB un adaptador de niveles para RS232, además de estudiar el tema de la alimentación si se pretende utilizar la tensión del musmo USB.
La pregunta es... se justifica?
Un abrazo...
marmatar
Desconectado ejmc
« Respuesta #172 en: 08 de Febrero de 2005, 08:08:00 »
Hola atodosSonrisa, en el datasheet del tusb muestra como se conecta con un RS485 , si tengo que usar una fuente externa no hay problema, siempre hay una.
Y bueno, podria hacer un programador por puerto usb y seria bastante simple.
Que les parece?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #173 en: 09 de Febrero de 2005, 14:13:00 »
Lo que comentas no lo he provado nunca .
Es cuestion de cacharrear y ver que pasa .
suerte
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #174 en: 09 de Febrero de 2005, 19:27:00 »
Hola,Sisco
Té molesto nuevamente, estoy por conseguir el USB FB232.
Mi consulta es las conexiones son muy distintas, si tenes
El circuito con este integrado. La otra consulta como configuro
El exe para programarlo con el 18f452 por que el del programa es con el 18f252.
Desde ya muchas gracias.
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #175 en: 10 de Febrero de 2005, 00:21:00 »
Muchas risas  lu2dlt  , como siempre me olvido de ti .
Con lo que respecta al .hex del pic , tal cual esta sirve .
y en cuanto el  USB FB232.  mira en la pagina del chip haver si hay algo , no es FT232 ?? .http://www.ftdichip.com/
Si no encuentras ningun esquema me avisas por privado y compio el que tengo to .
aunque se puedes conseguir un 18F2550 sera todo mucho mas simple , fuuro GTP-USB.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #176 en: 10 de Febrero de 2005, 07:04:00 »
Hola,Sisco
Gracias por contestar, cuando tengas tiempo si podes
subir el circuito con el FT232 me seria muy util
ojala consiguiera el 18F2550,muy dificil en Argentina....
gracias nuevamemte
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado ejmc
« Respuesta #177 en: 10 de Febrero de 2005, 07:59:00 »
Aver Sispic, me dices que es posible?, pues entonces me pongo a ver como hacer el conversor y a buscar un programador serie que este lindo, pero dime como se adapta luego el winpic800?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #178 en: 10 de Febrero de 2005, 08:08:00 »
Yo no he dicho que sea posible .
tendrias que escoger como hardware el TE20
Desconectado ejmc
« Respuesta #179 en: 11 de Febrero de 2005, 07:00:00 »
OK, habro un tema aparte asi no desordeno este
