Autor Tema: Estructuras de Datos  (Leído 2648 veces)
Desconectado blackcat
« en: 12 de Mayo de 2007, 22:58:17 »
Hola
  Hace poco me inicie con los dsPIC, mucho tiempo trabaje con programacion en niple pero cuando tome el dsPIC vi que la programacion se debia hacer en C con C30, mi duda es que en C++ ( para PC ) se pueden hacer estructuras de datos y listas enlazadas, de esa forma uno puede realizar estructuras  que crecen o disminuyen dinamicamente cuando el programa esta en ejecucion ... ¿¿ ahora eso se puede realizar para un dsPIC con C30 ??; se muy bien las limitaciones de memoria y los riesgos de colapsos que puede provocar pero si se utiliza adecuadamente puede funcionar.
Gracias!!  :P
Re: Estructuras de Datos
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2007, 02:06:33 »
Estructuras de datos sí que se pueden hacer, aunque no sé lo que son "listas enlazadas".
Cuando yo he necesitado hacer alguna estructura dinámica, lo he hecho con punteros.
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2007, 02:24:31 »
Si a eso me refiero una lista enlazada es una lista dinamica hecha con punteros .. ¿Me imagino que lo hiciste con struct?.
Si podes poner un ejemplo te lo agradeceria mucho.
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2007, 02:53:40 »
  1. typedef struct FONT_DEF {
  2.    unsigned char font_def_version;            /* version of the font definition file*/
  3.    unsigned char store_width;                 /* glyph storage width in bytes       */
  4.    unsigned char alto;                            /* glyph height for storage           */
  5.    unsigned char *glyph_table;           /* font table start address in memory */
  6.    unsigned char fixed_width;                 /* fixed width of glyphs. If zero     */
  7.                                               /* then use the width table.          */
  8.    unsigned char *width_table;           /* variable width table start adress  */
  9. } FONT_DEF;
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2007, 12:15:49 »
Muchas gracias !   :-/
