Autor Tema: Slot Expansion  (Leído 2022 veces)
Desconectado TheBlooD
Slot Expansion
« en: 13 de Mayo de 2007, 10:10:24 »
Hola a todos.
Tengo una duda y quisiera saber que me recomiendan ustedes.
Necesito poner unos slots para ampliar un circuito. Necesito como minimo 30 pines, asi que habia pensado en los slots PCI usandolos a una sola cara, y tendria mas que suficiente, pero el problema es conseguir esos slots.
¿Que otro tipo de slot me recomiendan? O algun otro tipo de conector con el que pueda "pinchar" una placa a otra.
Desconectado Veguepic
Re: Slot Expansion
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2007, 10:34:19 »
Podrias usar estos cables que se usan para conectar los discos duros a la mainboard, los cables abundan y los conectores son faciles de conseguir, a parte que todo te saldra bastante economico.
Suerte.
Re: Slot Expansion
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2007, 03:21:25 »
Este tipo de conexión suele ser muy barata
Los hay rectos y acodados, de tira simple y de tira doble, así que encontrarás la solución más cómoda a tu problema.
