Autor Tema: Problemas con Word 2003  (Leído 3107 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« en: 16 de Mayo de 2007, 13:16:57 »
Hola !
Me encuentro con el siguiente inconveniente.
Estoy haciendo un documento en Word, en el cuál debo colocar un hipervinculo a un archivo PDF.
Al intentar abrirlo, (haciendo clic + CTRL, cómo indica Word), se nota que el Acrobat se abre para inmediatamente cerrarse, sin poder visualizar el PDF deseado.
Resumiendo:
Cómo se hace correctamente un hipervínculo desde Word ? , para abrir un archivo PDF que esté dentro de la misma, máquina, del mismo directorio, de la misma carpeta, de cualquier lado ?.
Si guardo el documento como página web (desde Word), el hipervínculo funciona. Si lo guardo cómo .doc no. WHY NOT ???
Mario
Desconectado xocas
Re: Problemas con Word 2003
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2007, 14:21:24 »
hola Mario
no tengo instalado word pero acabo de realizar una prueba con OpenOffice y me funciona perfectamente. por lo que yo recuerdo -hace bastante que no uso word- para un enlace a una pagina web efectivamente hay que utilizar ctrl-click ¿que pasos sigues para indicarle que es un enlace a un .pdf? ¿seleccionando el archivo quizas? ¿y has probado hacer simplemente click sin pulsar ctrl?
me descargue un manual del word 2003 y no menciona para nada links a .pdf -y es un manual de 987 pgs.-
de todas formas si lo averiguo te escribo de nuevo
pd: si quieres el manual te lo subo a 4shared para que puedas descargartelo. por cierto, prueba a tener abierto el acrobat reader cuando hagas la prueba y a ver que pasa
Desconectado xocas
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2007, 14:35:25 »
hola de nuevo
me temo que mocosoft ya esta al tanto de tu problema: http://support.microsoft.com/kb/897755/es
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2007, 17:26:54 »
Hola Xocas !
Ya mismo estoy actualizando !  :)
Gracias por la molestia amigo.
Había probado de buscar algo en la web, pero no había dado con esa página.
Gracias Joaquín, más tarde te cuento cómo me fué.
Mario
PD: Funcionó correctamente. Ahí estaba la solución. En la actualización.
Gracias Xocas !
« Última modificación: 16 de Mayo de 2007, 18:58:21 por Marioguillote »
« Respuesta #4 en: 16 de Mayo de 2007, 23:21:02 »
Para mi es nuevo...!!
Hago normalmente linkeos para hacer despues un pdf que abre otros y siempre me funciona... :) :)
Desconectado jukinch
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2007, 09:10:27 »
en el menú de word andá a
herrmaientas,
opciones,
 y en la pestaña ver,
activá la opción códigos de campo. Con esto te mostrará el código del link.
C:\MISDOC\PLANO.pdf
se transforma en
{HYPERLINK"C:\\MISDOC\\PLANO.pdf"}
Abrí el archivo que grabaste en formato html y fijate si el link te queda igual que cuando lo grabás en formato doc.
                        Jukinch
