Autor Tema: empujoncito con este porfa  (Leído 4440 veces)
Desconectado flecha
« en: 17 de Mayo de 2007, 14:24:23 »
hola
porfa colaborenme en esto tengo la siguiente linea de codigo pero no se que se quiere hacer en la subrutina  [ Private Sub TRx_Change()]
ademas necesito saber si debo declarar TRx y el text2 que es?
como les dije anteriormente esta interfaz controla el ON/OFF del pic 16f873A
NOTA:
he tratado de montar las imagenes de la revista donde esta todo el proyecto pero son muy pesadas y no las he podido subir porfavor si alguien sabe como subirlas digamelo.
Dim ValorA As Integer
Dim valorB As Integer
Dim valorC As Integer
Dim J As Integer
Dim TRx As String
Dim Text2 As String
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
If MSComm1.PortOpen = False Then
MSComm1.PortOpen = True
End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If MSComm1.PortOpen = True And MSComm1.InBufferCount > 0 Then
TRx = TRx + MSComm1.Input
End If
End Sub
Private Sub Salir_Click()
Beep
End
End Sub
Private Sub TimEscan_Timer()
BLeer.Value = 1
End Sub
Private Sub Bleer_Click()
MSComm1.Output = Chr(165) + Chr(66) + Chr(88) + Chr(99)
End Sub
Private Sub Benviar_Click()
valorC = 64
ValorA = 64
For J = 0 To 5
If OutA(J).Value = 1 Then
ValorA = ValorA + 2 ^ J
If OutC(J).Value = 1 Then
valorC = valorC + 2 ^ J
End If
End If
Next J
MSComm1.Output = Chr(ValorA + 128) + Chr(valorC) + Chr(ValorA) + Chr(valorC)
End Sub
Dim J As Integer
If Len(TRx) > 3 Then TRx = ""     ' Len= Devuelve un tipoLong que contiene el número de
                                                  caracteres en una cadena o el número de bytes necesarios par
                                                  almacenar una variable.
If Len(TRx) > 2 Then
ValorA = Asc(Mid(TRx, 1, 1)) - 64    'Devuelve un tipoInteger que representa elcódigo de carácter
                                                     correspondiente a la primera letra de una cadena.
valorB = 0
valorC = Asc(Mid(TRx, 2, 1)) - 64
End If
If Len(TRx) = 3 Then
valorB = Asc(Mid(TRx, 1, 1))
valorC = Asc(Mid(TRx, 1, 1)) - 64
End If
If (Len(TRx) = 2) Or (Len(TRx) = 3) Then
For J = 0 To 7
DIn(J).BackStyle = (ValorA And 2 ^ J) / (2 ^ J)
Next J
For J = 0 To 5
DoutA(J).BackStyle = (ValorA And 2 ^ J) / (2 ^ J)
OutA(J).Value = (ValorA And 2 ^ J) / (2 ^ J)
DoutC(J).BackStyle = (valorC And 2 ^ J) / (2 ^ J)
OutC(J).Value = (valorC And 2 ^ J) / (2 ^ J)
Next J
Text2 = TRx
TRx = ""
End If
End Sub
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: empujoncito con este porfa
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2007, 14:30:33 »
amigo cambia el titulo de tu post  :shock: te van a jalar de las orejas!!!! :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2007, 15:29:29 »
Para montar las imagenes, usa http://imageshack.us/.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2007, 17:05:23 »
Hola flecha
parece ser que TRx pertence a un textbox y el evento change lo que hace es que cada vez que introduces un texto en esa caja llamada TRx, se ejecuta lo que está dentro de ese procedimiento, de hecho todo lo que cambie dentro de ese textbox activará a TRx_change
demás está decir que en el código se pretende cambiar de un ascci a un número
ahora analizando un poco el código está interesante y extraño el modo el que manejan los datos, porque por un lado estan los datos que vienen del puerto serial llevado al textbox y por el otro se modifican esos datos haciendo una separación para posteriormente enviarlo al puerto serial con otro procedimiento (Benviar)
Friedrich August von Hayek
Desconectado Veguepic
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2007, 23:02:03 »
NOTA:
Solo si has pedido permiso a los editores de la revista para publicar parte de esta, caso contrario no lo publiques o sera borrado.
