Autor Tema: Como usar conversor analogo/digital con tensiones mayores a 5 volts  (Leído 2447 veces)
Desconectado foxit
Necesito sensar una tension mayor a 40 volts, esta tension dependera de la resistencia que tenga la sonda que se ocupa, y puede variar, quizas con alguna obtenga unos 50 volts.  Como puedo ingresar esto al CAD ?? no quiero utilizar solo un divisor resistivo.
Que me recomiendan?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Como usar conversor analogo/digital con tensiones mayores a 5 volts
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2007, 12:18:43 »
Te recomiendo que Sí uses un divisor resistivo ya que es la solución más simple y a la salida de éste un amplificador operacional como seguidor de tensión.  Si tienes solo alimentación de 5V, entonces usa un operacional Rail-to-Rail.
Desconectado microcom
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2007, 13:28:41 »
pero está faltando algo, la impedancia a la entrada del CAD, que dependiendo del micro que estes usando debes respetar el tiempo de carga.
los operacionales según tengo entendido tienen una salida en el orden de las centenas de ohmios, no se si será buena idea una impedancia tan baja
Friedrich August von Hayek
