Autor Tema: DSL  (Leído 2817 veces)
Desconectado javielectronico
DSL
« en: 18 de Mayo de 2007, 16:33:39 »
hola amigos...alguno de ustedes, me puede decir como ago para configurar mi coneccion DSL para que cuando se inicie mi PC, se conecte automaticamente a internet???????????? :-) jip saludos...
Solo conosco 11 clases de personas, las que saben binario y las que no...xD
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: DSL
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2007, 16:35:37 »
Supongo que la pregunta la haces porque no usas un modem DSL con ruteado por Ethernet sino que debes usar algún tipo de software de gestión de discado.
En este caso, ¿conoces el Winpoet? Te brinda posibilidad de conectarte ni bien se enciende el equipo y si no te lo permite, puedes grabar el password y agregar el discador en el sector INICIO del menú de programas.
Re: DSL
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2007, 17:13:16 »
Bueno perdon...estamos, me podrias explicar como lo configuro?....saludos
Desconectado maunix
Re: DSL
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2007, 19:28:38 »
El winpoet se instala como un driver que dependiendo del tipo de conexión será un puente entre Tu pc -> USB o tu PC->Placa de Red.
Una vez instalado, te genera automáticamente un discador.  El discador es como el de cualquier conexión y si mal no recuerdo (hace 2 años ya que no tengo DSL) tenía una opción para discar y arrancar automáticamente cuando se iniciaba la pc.
Si no está esa opción , tienes muchas otras opciones.
1) Activar el discado automático en el Panel de Control, en las opciones de internet.  De esta forma si un programa necesita internet, al intentar conectarse se dispara el Winpoet solo.
2) Colocar el Discador, en Programas\Inicio de tu menú de Windows.  En ese menú es donde se colocan los programas que uno quiere ejecutar automáticamente al iniciarse Windows.
Espero te sea de utilidad.
