Autor Tema: Como crear libreria 3D para protel?  (Leído 4592 veces)
Deimos
  • Visitante
« en: 19 de Mayo de 2007, 19:46:03 »
Hola forer@s. Hace poco descubrí como hacer un circuito con el protel en 3D. La verdad es que es muy sencillo. Una vez hecho el pcb se va uno a View y pica en Board in 3D. Automáticamente se abrirá una nueva ventana con el circuito en 3D, el cual se puede rotar y girar con el ratón. Para insertar cada componente en 3D primero en el esquemático hay que ingresar el componente que le corresponde, es parecido a cuando se le indica que encapsulado tiene el componente para que cree el PCB. Ahora lo estoy haciendo con la libreria Default que viene con el protel para el 3D, pero quisiera saber si alguien sabe como crear componentes nuevos en 3D para el protel. Si se hace con el protel o es necesario otro programa de diseño y luego se migra el componente. He buscado información dentro de la misma web de altium pero no encuentro nada.
Gracias a tod@s por todo.
Re: Como crear libreria 3D para protel?
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2007, 22:10:36 »
Podes explicar mejor como se hace??
Es Protel99?
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2007, 11:27:17 »
Hola
En Protel DXP 2004 al terminar de editar el PCB solo se va al menú View y se elige Board in 3D.
« Última modificación: 20 de Mayo de 2007, 18:38:32 por migsantiago »
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2007, 12:47:15 »
Pero es como dice Deimos, si los componentes no son 3D no los ves asi en la version 3D... :shock:
Desconectado homfly
« Respuesta #4 en: 07 de Julio de 2007, 06:37:53 »
Yo tambien busco lo mismo, como crear componentes nuevos en 3D, porque alomejor hay alguno que no está.
Desconectado crosstalk
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2008, 20:03:38 »
Los modelos 3D de Altium son en formato iges o step. ¿Un programa para crearlos?.....pues el Autocad Mechanical Desktop, por ejemplo.
Pero lo advierto....no es nada facil....si eres novato con el Mechanical.
