Autor Tema: aqui ejemplo de ADC para pic30f4011  (Leído 6238 veces)
Desconectado leotardo
« en: 24 de Mayo de 2007, 16:56:40 »
//aqui os dejo un ejemplo bicicleta de conversor ADC para un dspic30F4011,
//me llevo un par de noches largas.
//leo por orden de soft AN0, al que puse un potenciometro, me entero de lo que lee por PORTE,
//y por el OC3
// aunque la cosa funciona cada unos 100Us por interrupcion , en ella la lectura le lleva unos 3Us
// USO XTAL DE 20Mhz
//tanto rollo y al final solo hay que;
//   ADCON3bits.ADCS=0b00100;   // A/D Conversion Clock Select bits, TCY/2 • (ADCS<5> + 1)
//   ADPCFGbits.PCFG0=0;      //ya nace a 0
//   ADCON1bits.ADON=1;      // A/D Operating Mode bit, PONER  AL FINAL
// la señal debe de ser potente, he visto que la conversion le mete grandes picos a la señal, (use potenciometro de 47K),
//con un C de 1Uf de alisado se silenciaron.
//PROHIBIDO PREGUNTAR, SUERTE.
   #include "p30f4011.h"
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & EC_PLL4);  //sin cuentos de seguridad, clock externo x 4 pll
_FWDT(WDT_OFF);                 /* Turn off the Watch-Dog Timer.  */
_FBORPOR( PBOR_OFF & BORV_45 & MCLR_EN  & PWRT_64);
void   __attribute__((__interrupt__,auto_psv)) _ISR _T3Interrupt(void);
void    cebainterrupcion100u(void);
void   cebapwm(void);
void   cebaana(void);
char   kk;
int    main(void){
   TRISF=0xffc0;
   TRISE=0xffc0;
   cebainterrupcion100u();
   cebapwm();
   cebaana();
   while(1){
      PORTFbits.RF0=1;   //ports para segui con osciloscopio
      PORTFbits.RF0=1;
      PORTFbits.RF0=0;
void    __attribute__((__interrupt__)) _T3Interrupt( void ){
   IFS0bits.T3IF=0;
   PORTFbits.RF1=1;   //ports para segui con oscilo
   PORTFbits.RF2=1;   //ports para segui con oscilo
   kk=2;
   ADCON1bits.SAMP=1;   // A/D Sample Enable bit, INICIA SAMPLEO
   while(kk){kk--;}
   ADCON1bits.SAMP=0;   // A/D Sample Enable bit, FIN SAMPLEO, INICIA CONVERSION
   PORTFbits.RF2=0;
   PORTFbits.RF3=1;
//   while (!IFS0bits.ADIF); // conversion done?
   while (!ADCON1bits.DONE); {}// conversion done?
   OC3RS=ADCBUF0+100;   //el 100 es para que nunca llege a 0
   PORTE=ADCBUF0;
   PORTFbits.RF3=0;   //en oscilos se queda en alto,
   PORTFbits.RF1=0;   //idem,,,??? misterios de la electronica,,,
void    cebainterrupcion100u(void){
   TMR3=0000;
   PR3=1200;
   T3CONbits.TON=1;
   IFS0bits.T3IF=0;   IPC1bits.T3IP=4;   IEC0bits.T3IE=1; //T3,interrupcion de 100us, prioridad 4
void   cebapwm(void)      {
   TRISDbits.TRISD2=0;   //pin 22 out, usado como chivato
   OC3CONbits.OCSIDL=0;
   OC3CONbits.OCTSEL=1;   //t3 selec
   OC3CONbits.OCM=0b101;   //pulsos continuos
   OC3R=50;         //arranque
//   OC3RS=1000;      //parada , CAMBIA EN INT T3
void   cebaana(void){
        IFS0bits.ADIF = 0;        //Clear the A/D interrupt flag bit
        IEC0bits.ADIE = 0;        //Set the A/D interrupt enable bit
      //ADCON1   A/D Control Register 1
   //ADCON1bits.ADON=1;   // A/D Operating Mode bit, PONER  AL FINAL
   ADCON1bits.ADSIDL=0;   // Stop in Idle Mode bit
   ADCON1bits.FORM=0b00;   // Data Output Format bits. 00 = Integer (DOUT = 0000 00dd dddd dddd)
   ADCON1bits.SSRC=0;   // Clearing SAMP bit ends sampling and starts conversion
   ADCON1bits.SIMSAM=0;   // Simultaneous Sample Select bit
   ADCON1bits.ASAM=0;   // A/D Sample Auto-Start bit
   //ADCON1bits.SAMP=1;   // A/D Sample Enable bit, INICIA SAMPLEO
   //ADCON1bits.DONE=1;   // A/D Conversion Status bit, ESTA CONVIRTIENDO
      //ADCON2  A/D Control Register 2
   ADCON2bits.VCFG=0b000;   // Voltage Reference Configuration bits
   ADCON2bits.CSCNA=0;   // Scan Input Selections for CH0+ S/H Input for MUX A Input Multiplexer Setting bit
   ADCON2bits.CHPS=0b00;   // Selects Channels Utilized bits, 00 = Converts CH0
   //ADCON2bits.BUFS=0;   // Buffer Fill Status bit
   ADCON2bits.SMPI=0b0000;   // 0000 = Interrupts at the completion of conversion for each sample/convert sequence
   ADCON2bits.BUFM=0;   // Buffer Mode Select bit,0 = Buffer configured as one 16-word buffer ADCBUF(15...0.)
   ADCON2bits.ALTS=0;   // Alternate Input Sample Mode Select bit 0 = Always use MUX A input multiplexer settings
   ADCON3bits.SAMC=0b0100;   // Auto-Sample Time bits 11111 = 31 TAD,,,00001 = 1 TAD
   ADCON3bits.ADRC=0;   // A/D Conversion Clock Source bit, 0 = Clock derived from system clock
      //ADCHS    A/D Input Select Register
   //ADCHSbits.CH123NB=;   // Channel 1, 2, 3 Negative Input Select for MUX B Multiplexer Setting bits
   //ADCHSbits.CH123SB=;   // Channel 1, 2, 3 Positive Input Select for MUX B Multiplexer Setting bit
   //ADCHSbits.CH0NB=;   // Channel 0 Negative Input Select for MUX B Multiplexer Setting bit
   //ADCHSbits.CH0SB=;   // Channel 0 Positive Input Select for MUX B Multiplexer Setting bits
   //ADCHSbits.CH123NA=;   // Channel 1, 2, 3 Negative Input Select for MUX A Multiplexer Setting bits
   //ADCHSbits.CH123SA=;   // Channel 1, 2, 3 Positive Input Select for MUX A Multiplexer Setting bit
   ADCHSbits.CH0NA=0;   // MUX A, 0 = Channel 0 negative input is VREFbit
   ADCHSbits.CH0SA=0;   // Channel 0 Positive Input Select for MUX A, 0 = Channel 0 positive input is AN0
            // ^ESTE ES EL IMPORTANTE. SELECIONA PIN DE ENTRADA
      //ADPCFG=;   // A/D Port Configuration Register
   ADPCFGbits.PCFG0=0;   //definir pin como analogico
//   ADPCFGbits.PCFG1=0;
//   ADPCFGbits.PCFG2=0;
//   ADPCFGbits.PCFG3=0;
      //ADCSSL=;   // A/D Input Scan Select Register  ????????
   ADCSSLbits.CSSL0=1;   // A/D Input Pin Scan Selection bits
   ADCSSLbits.CSSL1=1;   // A/D Input Pin Scan Selection bits
   ADCSSLbits.CSSL2=1;   // A/D Input Pin Scan Selection bits
   ADCSSLbits.CSSL3=1;   // A/D Input Pin Scan Selection bits
   //result=ADCBUF0;
Re: aqui ejemplo de ADC para pic30f4011
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2007, 02:39:00 »
Qué mala suerte, si está prohibido.
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2007, 14:42:03 »
es que no tengo ni idea del asunto.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2007, 18:59:32 »
Aquí otro ejm para el ADC con el 30f4011, muestrea solo la entrada AN0.
Este es el programa principal
#include <p30f4011.h>
#include <uart.h>
#include <timer.h>
#include <adc10.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
char orden;
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void);
void configUART1();
void configADC10();
void configT1();
{  // interrupción cada 10mseg
   T1CONbits.TCKPS = 2;   /* Prescaler = 64 */
   orden='B';
   IFS0bits.T1IF = 0;    /* borra el flag del timer1 */
int main(void)
   unsigned int result;
   configUART1();
   configADC10();
   configT1();
   _TRISD1=0; _RD1=0;    //RD1=0
   printf("\n\rEmpieza la conversion\n\r");
   ADCON1bits.ADON = 1;  // prende el módula AD
   orden='X';
   while (1)
      if (orden=='B')
      {  // convierte ADC, chanel 0, entrada AN0
         ADCON1bits.SAMP = 1;   // comienza el muestreo y conversión automática
         while (_DONE==0);
         result = ReadADC10(0); // lee buffer0 o AN0
         printf(" %u",result);
         orden='X';
Y esta es la configuración del módulo AD, bit a bit;
void configADC10()
   ConfigIntADC10(ADC_INT_DISABLE);
   ADPCFG=0xFFFE;     // RB0=AN0 entrada analógica
   // config ADCON1
   _ADON=0;           // A/D converter is off  (bit15)
   _ADSIDL=1;         // detención del módulo en modo IDLE (bit13)
   ADCON1bits.FORM=0; // Formato Entero (bit 8-9)
   ADCON1bits.SSRC=7; // conversión automática después del muestreo (bit 5-6-7)
   _SIMSAM=0;         // muestrea múliples canales individualmente en forma secuencial (bit 3)
   _ASAM=0;           // la captura se inicia cuando el bit SAMP se pone a uno (bit 2)
   _SAMP=0;           // los amplificadores de muestreo y retención no toman muestras (bit 1)
   _DONE=0;           // bit de estado de conversión 1.- finalizada (bit 0)
   // config ADCON2
   ADCON2bits.VCFG=0; // Vref+ =AVdd; Vref- =AVss (bit 13-14-15)
   _CSCNA=0;          // entradas no exploradas (bit10)
   ADCON2bits.CHPS=0; // convierte el canal CH0 (bit 8-9)
   _BUFS=0;           // no tiene importancia, el dato es de 16 bits (bit 7)
   ADCON2bits.SMPI=0; // genera interrupción con la primera secuencia de muestreo y conversión (bit 2-3-4-5)
   _BUFM=0;           // buffer configurado como palabra de 16 bits (bit 1)
   _ALTS=0;           // siempre usa el MUXA (bit 0)
   // config ADCON3
   ADCON3bits.SAMC=1; // Tiempo de muestreo automático =1*TAD (bit 8-9-10-11-12)
   _ADRC=0;           // señal de reloj obtenida del reloj del sistema (bit 7)
   ADCON3bits.ADCS=7; // reloj de conversión = 7*TAD (bit 0-1-2-3-4-5-6)
   // config ADCHS
   ADCHS=0;           // seleciona canal 0, entrada AN0, MUXA
   // config ADCSSL
   ADCSSL=0;          // No seleciona canal
control de movimiento
