Autor Tema: Sensing de dos señales. Aislamiento de masas.  (Leído 2798 veces)
Desconectado Rakamail
« en: 25 de Mayo de 2007, 15:32:26 »
Tengo que sensar una tensión de valor de pico ±35V y frecuencia entre 20 y 20kHz, en realidad dos señales, y lo que tengo pensado es conectarlas al ADC de un pic. Como tampoco necesito una resolución tremenda, puedo aplicar esta tensión sin problema mediante un divisor de tensión. El problema que me encuentro es que necesito que ambas señales no compartan la masa, que estén aisladas. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Funcionan bien los optoacopladores lineales?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Sensing de dos señales. Aislamiento de masas.
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2007, 15:40:29 »
Hola Rakamail
se me ocurre que solo conectes una señal por vez a un solo canal del pic, pués del otro modo tendras el común para las dos.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2007, 18:55:37 »
Es posible que ya lo hallas visto si has utilizado el buscador, pero, por si acaso:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13897.msg85624#msg85624
A mi me ha funcionado muy muy bien.
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2007, 06:26:17 »
Muchas gracias por el link, busqué en el foro, pero por el nombre del hilo no entré.
Muy interesante el circuito que pusiste. Estoy intentando entenderlo, a ver si lo he pillado. La señal de entrada se aplica al opamp, y mediante el transistor que hace de driver se consigue la tensión aplicada al diodo de arriba. El diodo de abajo controla el feedback? su corriente es directamente controlada por la señal de entrada, no? No entiendo esta parte. El operacional de salida hace de driver únicamente, no?
Que caro es el HCNR, no?
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2007, 08:30:03 »
Hola Rakamail!
Yo lo suelo comprar por unos 2.85 € (la verdad es que sí que es un poco caro  :()
Respecto a lo de analizar el circuito... seguro que leyendo el datasheet lo entenderás mejor que si yo te lo explico jeje.
Al final tiene una explicación muy detallada del funcioanmiento del integrado (que viene a decir más o menos lo que tú comentas).
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2007, 08:36:06 »
2.85 en tienda, en alguna tienda on-line?
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2007, 09:16:49 »
