Autor Tema: Minicargador de baterías  (Leído 21338 veces)
Desconectado peteto
Re: Minicargador de baterías
« Respuesta #30 en: 01 de Agosto de 2009, 00:58:42 »
Yo tengo en mi taller funcionando hace años, creo que el cargador mas simple que existe, no vale la pena dibujar un circuito. Es simplemente una fuente CC de 12Volt 500mA, con una lamparita en serie de 12Volt 50mA. Si las baterías están muy descargadas o en corto, la lamparita enciende al máximo y evita el recalentamiento de las baterías, a medida que se cargan se va apagando (nunca del todo).
La ventaja es que siempre está limitado a 50mA (o la corriente que uno necesite, cambiando el foquito), porque la resistencia del filamento varía con la temperatura, mas frío menos resistencia, mas caliente mas resistencia.
Desconectado charly boy
« Respuesta #31 en: 01 de Agosto de 2009, 02:51:06 »
que buena ide gracias por el tip
