Autor Tema: Otra de servos  (Leído 8139 veces)
Desconectado db25.
Re: Otra de servos
« Respuesta #15 en: 28 de Mayo de 2007, 05:23:51 »
Hola LordLafebre, a qui tienes la libreria, no recuedo de donde la descargue, ya me comentaras si te funciona¡, Un saludo
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Otra de servos
« Respuesta #16 en: 28 de Mayo de 2007, 11:30:06 »
Hola:
Muchas gracias, ya lo probaré.
Desconectado db25.
Re: Otra de servos
« Respuesta #17 en: 29 de Mayo de 2007, 14:46:17 »
Bueno ya estoy otra vez aqui. Empecemos de nuevo xD. El comando serin y serout  ¿permiten hacer varias cosas a la vez no? me refiero a mandar mas de una orden   es que lo digo porque en uno de los intentos solo podia encender un led y ya no podia hacer mas (puede ser por el progrma), segundo es mejor utilizar un cristal de 20mhz por el tema de los tiempos y todo eso no.
Gracias y un saludo.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Otra de servos
« Respuesta #18 en: 29 de Mayo de 2007, 15:13:35 »
Serin Serout son comandos para comunicarte via serie pero por software por ende hasta que termines la rutina serin o serout podras hacer algo mas. Para poder hacer otras cosas y seguir mandando datos seriales deberas usar la UART del PIC si es que dispone. para ello en PBP se usa HSERIN y HSEROUT
Desconectado db25.
Re: Otra de servos
« Respuesta #19 en: 29 de Mayo de 2007, 15:34:12 »
Bueno... mas comandos xD xD y en este caso ¿como funcionarian? ¿de esta forma por ejemplo ¿podria indicar que encienda las luces e indicarle que avance (sin que tenga que apagar las luces)
Gracias y perdonar por lo pesado que soy. Un saludo
Desconectado db25.
Re: Otra de servos
« Respuesta #20 en: 29 de Mayo de 2007, 18:49:33 »
Hola estoy enredando con el comando pero no me hago con el
 ¿esto estaria bien?
emisor
DEVICE 16F877
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 2400
loop:
if porta.1=0 then
gosub led_on
endif
goto loop
led_on:
hserout [3]
goto loop
end
receptor
DEVICE 16F877
datos var byte
loop:
hserin [datos]
if datos=3 then
gosub led_on
endif
goto loop
Led_on:
High porta.1
goto loop
end
estar estar bien fijo que no, pues esta todo el rato el led encendido.
ya me comentareis. Gracias un saludo
Desconectado db25.
Re: Otra de servos
« Respuesta #21 en: 30 de Mayo de 2007, 11:06:12 »
Bueno he jugueteado un poco mas y he  conseguido que encienda y apague un led con un pulsador :mrgreen: (se pulsa una vez y se enciende y si se pulsa de nuevo se apaga), pero no consigo encender dos led con sus correrpondientes pulsadores.  Os dejo el programa.
EMISOR
DEVICE 16F877
define OSC 20
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 9600
Cont var bit
TRISB.0=1
C VAR BYTE
CONT=0
loop:
    IF PORTB.0 = 0 THEN
        while PORTB.0=0
        wend
        cont=cont+1
        if cont > 1 then
            cont=0
        endif
    endif
    select case cont
        case 0
            hserout [1]
        case 1
            hserout [2]
    end select
    IF PORTB.1 = 0 THEN
        while PORTB.1=0
        wend
        cont=cont+1
        if cont > 1 then
            cont=0
        endif
    endif
    select case cont
        case 1
            hserout [3]
        case 0
            hserout [4]
end select
    goto loop
end
RECPTOR
DEVICE 16F877
define OSC 20
datos var byte
datos2 var byte
loop:
hserin [datos]
if datos=1 then eldc
if datos=2 then aldc
hserin [datos2]
if datos2=3 then ecv
if datos2=4 then acv
goto loop
eldc:
high porta.1
goto loop
aldc:
low porta.1
goto loop
ecv:
high porta.2
goto loop
acv:
low porta.2
goto loop
end
Ya comentareis que puede ser, gracias de antemano y un saludo
  • Jubilado Todopic
Re: Otra de servos
« Respuesta #22 en: 30 de Mayo de 2007, 11:26:24 »
Rapidamente solo declaras como entrada el PORTB.0 el PORTB.1 nunca lo pones quizas por ahi este el problema. Por otro lado veo un poco raro tu codigo. con eso de los While's si quieres que una sentencia se repita puedes usar el while el if o el repeat solo no necesitas meter uno dentro de otro. Aunque quizas no he entendido bien tu codigo saludos.
