Autor Tema: Una Solución a Problemas con Grabadores  (Leído 3782 veces)
Desconectado SavageChicken
« en: 17 de Agosto de 2005, 17:56:00 »
Hola:
No quisiera que esto fuera tomado como la solución milagrosaFumador, pero para muchos que al fabricar su propio grabador y despues de estar horas y horas con un polímetro verificando tensiones en cuanto pin encuentran no dan con el problema, les cuento mi experiencia.
En tres oportunidades he fabricado mi propio grabador de PIC, el primero fue una versión tal cual un diagrama que pueden encontrar aquí
despues de fabricarlo y volverme loco al ver que todo estaba bien pero daba error al intentar grabar, y luego de desoldar y soldar una y otra vez los componentes, se me ocurrió soldar las patas de los puertos que estaban al aire, a una resistencia y mandarlos a masa, por si acaso fuera un problema de ruido en las entradas, para mi sorpresa el programador empesó a funcionar sin ningún problemas, hace unos meses lo presté (sin retorno).
Hace unas semanas me decidí a fabricar mi segundo grabador, es una versión un poco personalizada del GTP de martamar, y también fabriqué mi propio PBC, y les puedo asegurar que todas las tensiones son correctas, lo uso con el WinPic800, pero simplemente no funciona, despues de sufrir por varios días y de leerme todos los post de esta sección, decidí conectar a masa los pines que estan al aire, y que creen...... SIMPLEMENTE AHORA ANDA.Divertido
Fabriqué un tercero, esta ves uno Serial de los más sencillos, creanme, ahora lo hice a la primera con todas las patas de los puertos sin usar a masa a traves de una resistencia de 10K, y funcionó a la primera.RebotadoRebotadoRebotado
La pregunta que me cabe es... Mucho de los problemas que tienen los usuarios al hacer su propio grabador no estará en que se mete ruido por las patillas que están al aire. Que prueben de mandarlas a VSS o a VDD y me cuenten...Giño
Un abrazo y espero que sirva de ayuda a los sufridos experimentadores.
SavageChicken.-
No hay preguntas tontas...
RE: Una Solución a Problemas con Grabadores
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2005, 02:17:00 »
Nunca es bueno dejar patillas al aire, pero lo que yo suelo hacer cuando programo un PIC es configurar todos los pines como salidas, exceptuando exclusivamente los que vaya a usar como entradas. De esta manera ninguno queda al aire, y te ahorras la conexión a masa de todos esos pines.
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2005, 13:23:00 »
Hola Nocturno:
Disculpa mi simpleza, pero ¿como es eso de configurar las patas como salidas al grabar?.
Cuando el programa del PIC se está ejecutando lo entiendo, ya que tu con la instrucción adecuada colocas los pines como salida. Pero ¿como logras poner los pines como salidas cuando utilizas un programador?.
Que yo sepa en ese momento el programa interno no se ejecuta, de hecho si el PIC es nuevo, todas los datos de fábrica son "3FF" hexadecimal.
Me gustaría que me explicaras tu anterior respuesta.
Un abrazo.Divertido
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2005, 15:00:00 »
Creo que Nocturno cometio un Lapsus, jje..je..
Son demasiadas horas frente al monitor y encima el las pasa por la noche...Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Mi Abuelo.
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2005, 15:18:00 »
Hola MGLSOFT:
Uff!!!!!Sonrisa Gigante, por un momento pensé que existía una parte del manual que no había leidoMuchas risasMuchas risasMuchas risas
De todas formas, agradezco a nocturno su aporte, en general he visto muy buen material en el foro de su parte. Creo que lo que entendió él es cuando usas el PIC ya grabado.
Pero aún espero noticias de alguien con problemas al grabar que haya puesto a prueba mi teoría.
Nos vemos...
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2005, 15:30:00 »
Sí, fue un lápsus, provocado porque estaba pensando en el GTP-USB y el PIC que lleva dentro. Realmente pensaba que no era necesario tirar a masa los pines sobrantes porque internamente están configurados como salidas.
Gracias por vuestra comprensiónFumador
Desconectado K_ELY
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2006, 15:11:00 »
HOLA:
SOY NUEVA EN LOS FOROS, PERO DISCULPEN, A QUE SE REFIEREN CON LAS PATAS DE LOS PUERTOS AL AIRE, ESTAN HABLANDO DEL PUERTO QUE CONECTA AL GRABADOR CON LA COMPU O A LOS DEL PIC?
Desconectado K_ELY
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2006, 16:09:00 »
Llorando VALLA PERDON, PARECE QUE ESTE FORO NO HA SIDO VISITADO HE, PUES LOS MENSAJES QUI ESCRITOS YA TIENEN COMO 3 AÑOS VERDAD?, CREO QUE SOY DEMASIADO NUEVA EN LOS FOROS, EN FIN A VER SI TODAVIA LOS VISITANFlash
Desconectado manuelito_de_jesus
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2006, 18:34:00 »
Escrito originalmente por K_ELY
LO DE LAS PATAS AL AIRE, EN ESTE CASO SE REFIERE A QUE CUANDO PROGRAMAS UN PIC POR MEDIO DEL PUERTO SERIAL SOLAMENTE UTILIZAS COMO 5 PINES DEL PIC, Y LOS DEMÁS NO SE CONECTAN A NADA SEGÚN EL ESQUEMA DE MICROCHIP, PERO POR ALGÚN MOTIVO LLEGAN A METER RUIDO AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION Y SURGEN ERRORES, POR ESO SE TIENEN QUE CONECTAR A TIERRA (GND).
Desconectado K_ELY
« Respuesta #9 en: 17 de Marzo de 2006, 10:03:00 »
Sonrisa HOLA:
DISCULPA, ENTIENDO ESO, PERO PASA LO MISMO CON EL PUERTO PARALELO?
