Autor Tema: Puertos del 68hc11  (Leído 3283 veces)
Desconectado electrowolf
Puertos del 68hc11
« en: 31 de Mayo de 2007, 23:18:54 »
Hola chicos como estan
bien mi duda es la siguiente...necesito simular un proyecto con el micro 68hc11 y necesito los puertos B, C y E, pero al colocar el micro en el simulador, me salen (digo yo) como agrupados los pines del puerto C y B (ver imagen)
no salen separados sino como  en forma de bus y no se si se pueden separar o si no es mucha molestia, podrian explicarme como manerjarlo?...necesito los 8 bits del puerto
Desconectado vszener
Re: Puertos del 68hc11
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2007, 09:40:36 »
Te salen en tipo bus, para manejarlos, debes poner una etiqueta al bus por cada pin que uses, por ejemplo el pin PB0, deberá estar escrito en el bus como un terminal y ya se podrá 'enchufar' al dispositivo que quieras dicho pin.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2007, 10:19:53 »
Gracias por la idea vszener.....solo hay un pequeño probñemita jejeje :).....que soy algo nuevo usando el proteus y no se muy bien como hacer lo que me comentaste.....lo que hice (segun yo) para hacer lo que me dijiste fue ir al boton "terminales" y ponerle un input pero cuando quiero ponerle union...me dice que no puedo ponerlo asi que no se a fin de cuenta como hacer lo que me dijiste.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2007, 16:23:49 »
Estimado electrowolf:
Los tutoriales de German Tojeiro son una magnífica forma de empezar a conocer como se utilizar Proteus.
Los puedes encontrar en:
En concreto en el 04.- Curso Proteus. Uso avanzado Módulo ISIS encontrarás como se utiliza los buses.
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2007, 12:28:19 »
muy agradecido por el enlace con los tutoriales mi estimado fjalex...los revise y estan buenisimos....pero como siempre ya vez que uno se da de topes cuando esta realizando un proyecto, y ahora el que tengo es el siguiente:
ya logre conectar los pines del bus y todo esta listo para simular....pero cuando le oprimo el boton de simulacion me sale un cuadro de texto con lo siguiente
SIMULATION LOG
Design:   C:\Trabajos de Lobo\circuito proyecto.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  31/05/07
Modified: 31/05/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [598E15CA]...
PROSPICE Release 6.7 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2005.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
ERROR: [U1] mixed model HC11.DLL failed to authorize - Product Key not found.
Reading SPICE models...
Loading library 'ANALOGD.SML'
Loading library 'APEX.SML'
Loading library 'BURRBROWN.SML'
Loading library 'ELANTEC.SML'
Loading library 'FAIRCHLD.SML'
Loading library 'INTERSIL.SML'
Loading library 'LINTEC.SML'
Loading library 'NATOA.SML'
Loading library 'SUPERTEX.SML'
Loading library 'TECCOR.SML'
Loading library 'TEX101.SML'
Loading library 'TEX301.SML'
Loading library 'TEX3_1.SML'
Loading library 'TEX401.SML'
Loading library 'TEX5_1.SML'
Loading library 'VALVES.SML'
Loading library 'ZETEX.SML'
Building circuit...
Added GEARTH resistor for net #00000.
Added GEARTH resistor for net #00001.
Added GEARTH resistor for net #00002.
Added GEARTH resistor for net #00003.
Added GEARTH resistor for net #00004.
Added GEARTH resistor for net #00005.
Added GEARTH resistor for net #00006.
Added GEARTH resistor for net #00007.
Added GEARTH resistor for net #00008.
Added GEARTH resistor for net #00009.
Added GEARTH resistor for net #00010.
Added GEARTH resistor for net #00011.
Added GEARTH resistor for net #00012.
Added GEARTH resistor for net #00013.
Added GEARTH resistor for net #00014.
Added GEARTH resistor for net #00015.
Added GEARTH resistor for net #00016.
Added GEARTH resistor for net #00017.
Added GEARTH resistor for net #00018.
Added GEARTH resistor for net #00019.
Added GEARTH resistor for net #00020.
Added GEARTH resistor for net #00021.
Added GEARTH resistor for net #00022.
Added GEARTH resistor for net #00023.
Added GEARTH resistor for net #00024.
Added GEARTH resistor for net #00025.
Added GEARTH resistor for net #00026.
Added GEARTH resistor for net #00027.
Added GEARTH resistor for net #00028.
Added GEARTH resistor for net #00029.
Added GEARTH resistor for net #00030.
Added GEARTH resistor for net #00031.
Added GEARTH resistor for net #00032.
Added GEARTH resistor for net #00033.
Added GEARTH resistor for net #00034.
Added GEARTH resistor for net #00035.
Added GEARTH resistor for net #00036.
Added GEARTH resistor for net #00037.
Added GEARTH resistor for net #00038.
Added GEARTH resistor for net #00039.
Added GEARTH resistor for net #00040.
Added GEARTH resistor for net #00041.
Added GEARTH resistor for net #00042.
Added GEARTH resistor for net #00043.
Instantiating SPICE models...
Real Time Simulation failed to start
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
y de ahi no pasa...segun leo no tengo la key para trabajar no?.......alguien la tiene para que la active?
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2007, 12:48:52 »
Exactamente, tienes un producto pirata, y en este foro no s epuede fomentar dicho uso (lo pone estrictamente en las normas del foro) por lo tanto no s epuede pasar crack's ni nada similar.
Suerte!!! ;)
