Autor Tema: inquietud con el C18  (Leído 1548 veces)
Desconectado felipito
« en: 03 de Junio de 2007, 22:59:45 »
He trabajado los programas para pic en assembler, estoy iniciando con el compilador de mplab C18, bajè el compilador de la pàgina de microchip encontrando este mensaje en el "Release Notes for MPLAB® C18 C Compiler v3.11"  ….
1.   How the Student Edition Differs from the Full Version
MPLAB C18 is available as either a Student Edition or a full version. This Read Me file is the same in both.
For 60 days, the Student Edition of MPLAB C18 will function as the full version. After 60 days, the MPLAB C18 Student Edition differs from the full version in the following ways:
o Not all optimizations will be supported. Namely, procedural abstraction will not be supported.
o The PIC18 Extended mode (extended instruction set and indexed with literal offset addressing) will not be supported.
             Para los que tienen experiencia con este compilador, que sucede después de los 60 dìas con el   C18 y los programas que se hagan en estos 60 dìas, se pueden modificar luego ???
« Última modificación: 03 de Junio de 2007, 23:10:12 por felipito »
