Autor Tema: SE PUEDE HACER CON UN FPGA????  (Leído 6755 veces)
Desconectado velaki
« en: 04 de Junio de 2007, 07:09:01 »
Hola, resulta que tengo que hacer un proyecto para fin de carrera y no se si se puede hacer con un FPGA.
- MI PROYECTO ES EL SIGUIENTE : Ahi que captar la señal que proviene de una camara CCD y procesar la señal para incorporarle un logotipo, de tal manera que cuando la imagen de la camara sea visualizada en el Televisor o Monitor, además de la imagen de video que está captando la imagen, me aparezca el logotipo en el centro de la pantalla.
ESPERO QUE ME PODAIS ORIENTAR, creo que esto se puede hacer con un FPGA o iwalmente la velocidad de procesamiento es poco potente.....???
Desconectado reiniertl
Re: SE PUEDE HACER CON UN FPGA????
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2007, 09:41:34 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Estimado amigo velaki, por favor primero lea las reglas del foro, antes que podamos ayudarlo a dar solución a su tarea.
Me deja usted asombrado, como podrá realizar una tarea con esa complejidad si no conoce siquiera las potencialidades de un FPGA, no es por ofenderlo pero creo que o usted o su profesor se han excedido con esta tarea.
Lo que pretende no es imposible pero requiere cierto nivel de concimientos y experiencia que no creo que posea en estos momentos, dado el poco dominio que demuestra en el campo del diseño de sistemas embebidos, al formular su solicitud.
Espero que comprenda este mensaje y tome las debidas providencias, de modo que podamos serle de utilidad en este foro.
Reinier
Desconectado Modulay
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2007, 10:44:27 »
Siempre y cuando la cámara integre su controlador y entregue datos digitales en un formato conocido,perfectamente puedes captar esos datos con una fpga y modificarlos a tu antojo.
Como ya te ha dejado ver reiniertl,si no tienes conocimientos previos en microelectrónica y lenguajes descriptivos te va resultar una tarea compleja implementar un sistema de procesamiento de vídeo basado en fpga.Quizá te interese más tirar por la alternativa de un sistema programable.
« Última modificación: 04 de Junio de 2007, 10:47:01 por Modulay »
Desconectado velaki
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2007, 09:31:51 »
En principo expongo mi idea sobre lo que "creo" que se pueder. Por supuesto que se que es posible hacer lo que tengo pensado con un FPGA, y... algo de conocimientos sobre VHDL tengo. en fin... mi idea es:
-SEÑAL CAMARA (Video Compuesto)------->AMPLIFICADOR VIDEO------>SEPARADOR SINCRONISMOS------>CONVERSOR A/D(solo de la señal de sincronismo horizontal)-----> FPGA (Modificar el sincronismo horizontal pintanto de negro, los pixeles que desee, de las 540 lineas, tomando a la señal de VGA como referencia, 540lineasx480pixeles -matriz------>SACAR DEL FPGA LA SEÑAL (modificada a una velocidad de equivalente a 50 mhz minimo)----->CONVERSOR A/D----> MEZCLADOR DE SINCRONISMOS----->SEÑAL DE VIDEO COMPUESTA------->MONITOR VGA...
en fin... que os parece??
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2007, 10:11:56 »
Los pasos que describes son precisamente a grandes rasgos lo que hay que hacer. Tu pregunta por la que abriste este hilo fue "SE PUEDE HACER CON UN FPGA????" yo te respondo que si, y mas cosas aun, que es complicado, sin duda, es una practica avanzada, en la que hay que dominar completamente una FPGA y sus módulos internos, antes de pretender entrar en este proyecto. Pero igual te animo a trabajar en ello, imposible no es. Es un gran proyecto de grado..
« Última modificación: 21 de Junio de 2007, 10:28:48 por PICmouse »
« Respuesta #5 en: 22 de Junio de 2007, 09:00:48 »
Si dominas todos los temas en los que te vas a meter, solo te faltará aprender algún HDL, seleccionar tus herramientas para PLD y ponerte manos a la obra, es realizable, aunque te tomará tiempo. Ahora si no conoces los temas que quieres tratar utilizando el FPGA, entonces te sugiero que comiences por aprender todo sobre VGA, conversión AD y DA, etc.
Reinier
